Kachel weg halen maar blijft druppen
In de gang heb ik een kachel die ik weg wil halen. Nu heb ik het voetventiel dicht gedraaid maar als ik hem er af haal blijft die druppen bij het rondje die ik heb aangegeven. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Het gaat om een jaga kachel.
Met het voetventiel sluit je de doorstroming van de leiding naar de radiator af. Maar deze radiator zit natuurlijk nog wel vol met water...
Ook al ik de radiator er helemaal af haal blijft het bij die ring echt stromen niet onwijs hard maar er komt wel water uit.
Je moet uiteraard ook de thermostaatkraan helemaal dichtdraaien.
Nu is de kachel ook nog maar 0.1 bar omdat er wss zoveel water is ontsnapt klopt dit of heb ik nu echt iets kapot gemaakt
Dan moet je het systeem weer bijvullen, anders valt deze in storing.
Ik vermoed dat je het voetventiel niet ver genoeg aangedraaid hebt. Als je deze dicht zet hoort er niks meer te lekken.
Voetventiel en/of de kraan die niet goed afsluit.
Afdoppen dan maar.
Is het tijdelijk of komt er niks terug?
Kun je onder de vloer komen? Dan is het mooiste om de leiding daar af te doppen, vlak bij het T-stuk.
Zo te zien is het flexibele leiding. Daar staat bijna altijd tekst op gedrukt met de maat. Hiermee kun je bij de installatie speciaalzaak (dus geen (semi)bouwmarkt) 2 einddoppen kopen en deze vlak bij het T-stuk van de aftakking naar de radiator plaatsen.
Kun je een goede foto maken en hier plaatsen van de zijkant van het ventiel, vooral onder de
thermostaatknop. Ik vermoedt dat dit een één pijps ventiel is en die kan je niet weghalen in de installatie.
Als je een 1-pijps systeem onderbreekt krijgt de rest van de installatie geen flow meer. Een bypass / doorverbinding is dan nodig.
Kijken waar de leidingen vandaan komen is ook mijn advies.
Met geluk een verdeler, maar eerst dus de vraag of je ze kan volgen.
Dat is een foto van de kopse kant. Het gaat juist om een close-up van de zijkant.
