Tapwater Vaillant VHR 18-22 wordt niet heet.
Hallo Klussers,
Ik heb een Vaillant combi ketel van het type VHR 18-22 de ketel is nu ongeveer 10 jaar oud. Het lijkt wel of deze ketel elk jaar kouder water afgeeft. Meestal komen dit soort problemen voor als de drie-weg klep kapot is, maar dat is in mijn geval zeker niet het probleem. De verwarmingsbuizen blijven ijskoud op het moment van warmte vraag.
Ik heb inmiddels de warmte wisselaar voor de tweede maal ontkalkt.
Het debiet staat ondertussen ingesteld op 5L/min in plaats van 6,3L/min wat de fabrikant opgeeft.
Alle temperatuur instellingen staan inmiddels op max. en toch krijg ik geen heet water als ik een kraan open draai (op geen enkele plaats in huis).
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn, of een tip waar ik nog eens naar zou kunnen kijken?
Alvast bedankt,
Voel even onder de ketel of de leiding daar warm is, anders mengt hij bij bv. thermostatische mengkraan.
Of platenwisselaar verstopt.
De warm water leiding is daar niet heet. De platen wisselaar is denk ik niet verstopt, omdat ik deze al enkele keren heb schoongemaakt. Bovendien als ik de debiet regelaar helemaal open draai krijg ik een enorme hoeveelheid water eruit. Dus verstopping lijkt me niet het geval.
Ik heb geen mengkranen in huis dus daar kan het ook niet aan liggen.
In de verdikking in de buis onder de pomp zit een filtertje, door de wartel erboven en onderaan de buis los te draaien kun je erbij.
mischien zit deze helemaal verstopt en komt het hete systeemwater niet meer in de platenwisselaar.
is de platenwisselaar koud tijdens ww tappen maar de toevoerleiding wel warm dan is deze goed verkalkt en moet je daar de oplossing zoeken.
ontkalken of vervangen als dit niet afdoende werkt.
Ik zal er eens naar kijken binnen kort. Er staat sowieso een onderhoudsbeurtje gepland.
Alvast bedankt voor de tip. Ik kom er nog wel op terug
En anders platen wisselaar vervangen.
Spoelen is een noodoplossing.
Dingen zijn niet zo duur.
Hallo mensen,
Ik heb afgelopen weekeinde de platen wisselaar vervangen. Tot mijn grote vreugde heb ik nu weer heerlijk heet water.
Bedankt allemaal voor de tips.
Sietse_1
