Tapwater niet warm genoeg Calenta 28c
Beste forummers,
Wij hebben een Remeha Calenta 28c van 2014. Nu werkt de verwarming prima maar wordt het tapwater niet echt warm meer. Als je de warm waterkraan half open zet wordt hij voor mijn gevoel warmer dan bij vol open. Ik dacht eerst aan de driewegklep, deze heb ik vervanger voor een nieuwe maar geen resultaat. De ketel geeft verder geen storing. Hebben jullie een idee waar ik verder kan zoeken? Zeefje heb ik gecontroleerd en deze was schoon. Kan het zijn dat de ketel niet door krijgt dat ik warm tap water vraag?
Het probleem sluipt er ook langzaam in. Heb het 1x eerder gehad met dezelfde symptomen en toen was het de 3wegklep
Laat door middel van een drukmeting de warmtewisselaar controleren.
Ook bij een goed onderhouden Calenta kan deze verstopt raken.
zoals Lange Herman aangeeft hoogstwaarschijnlijk wisselaar rookgaszeidig verstopt
Bedankt voor jullie reacties. Is er ook een methode om dit zelf uit te sluiten? Ervaring hier met installatiebedrijven is niet zo goed...
om dit na te meten is er een drukverschil meter benodigd, als u deze heeft kunt u dit zelf na meten
Je zult in dat geval een stuwdrukmeting moeten laten doen. Dit doe je door de ketel op vollast te laten draaien en daarna de ketel uit te zetten. De druk die daarna op de wisselaar blijft staan moet onder een bepaalde waarde blijven, komt deze te hoog uit dan zit de wisselaar verstopt. Op de wisselaar zit 10 jaar garantie, maar dan moet dit wel worden vastgesteld door een installateur.
Dus een gedeeltelijk verstopte wisselaar. Laten vervangen door Remeha via een installateur en je probleem is verholpen
Sietse_1
