Netfit Trendline, tapwater 3l/min soms warm water, soms niet
Mijn Trendline HRC30 (2018) geeft in de keuken en bij de wastafel warm water.
Onder de douche laat hij het regelmatig afweten.
Ik heb de "I" bekeken en zie een tapwatervolume van 3 L/min. Dat moet hoger zijn begrijp ik, maar is niet nul zoals bij andere posts aangegeven staat.
Is nu toch de flowsensor/doorstromingsensor aan het afsterven, of zit het probleem ergens anders?
Graag advies. Bij voorbaat dank
Als het water bij de wasbak of in de keuken wel goed is dan is de ketel niet de schuldige. Waarschijnlijk zit er teveel kalk op de douchekop en is er daardoor te weinig warm water vraag.
Dat is de werkelijke hoeveelheid dat de flowsensor registreert.
Deze moet boven de 6 l/minuut zitten, anders haalt hij zijn tapdrempel niet.
Wat is de taphoeveelheid bij de wastafel of keuken kraan?
Okee, ik wist niet dat dat andere waardes zou opleveren. Bij de douche geeft hij 7.1 l/min, badkamerkraan 2.9 L/min en de keukenkraan 5.1 L/min. Heb ik het mis als ik concludeer dat het niet ligt aan de flowsensor ? En omdat ik zowel in het bad als in de douche 2 verschillende douche koppen heb en de douchekop bij de douche is niet heel lang geleden vervangen, lijkt me dat kalkaanslag ook niet de reden kan zijn. Toch lijkt het dat hij z'n warmte niet kan vasthouden. Ook als je hem van warm naar iets minder warm zet, wordt het steeds kouder naar ijskoud. Uitzetten, even wachten en dan weer aanzetten wil nog wel eens helpen om hem weer goed warm te krijgen. Maar er is iets wat niet goed funktioneert, maar wat.
Er zitten vaak zeefjes achter de kraan. Die willen ook wel eens dicht gaan zitten.
in nieuwe douchekoppen zit vaak ookeen doorstroom begrenzer gemonteerd, deze al verwijdert?
Nixxbizz
