Tafelscharnier bevestigen
Kan iemand mij vertellen hoe ik de plaats kan bepalen van een tafelscharnier zodat de poten haaks onder de tafel staan en in dichte toestand niet uitsteken?
Ik heb een campingtafel waarvan de scharnieren niet goed meer zijn, ik wil ze graag vervangen maar kan dezelfde maat scharnieren niet krijgen. Ik moet de gaten dus iets veranderen, maar weet niet precies waar ik de nieuwe gaten moet boren.
Als iemand dit weet, graag een reactie.
Groeten,
Wim
Ik zou het zo doen: Poten openklappen en het opengeklapte scharnier er onder 45° opleggen. De gaten aftekenen. De poten dichtklappen en controleren of de twee gaten recht naast elkaar zitten en kloppen met het dichtgeklapte scharnier. En dan boren en monteren.
@IJkenhout ik heb het zo geprobeerd, maar helaas werkte het niet. Ik heb een proefstukje gemaakt met jouw idee, in uitgeklapte stand is het dan goed, maar ingeklapt helaas niet.
Heeft er iemand nog een idee hoe ik dit goed krijg?
Als je een denkbeeldige lijn op een hoek van 45 graden door het scharnierpunt trekt, moet daar het middenpunt/scharnierpunt van het tafelscharnier op zitten.
Ofwel, op de 1e foto moet hij op de verticale lat iets omhoog en op de horizontale lat iets naar rechts .
Dan is het niet symmetrisch, en is het beter het scharnier af te tekenen in dichtgeklapte toestand.
Maros
