Tafelblad maken van oude planken: tips nodig!
Hallo allemaal,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik droom al een tijdje van een tafel met zo'n mooi oud houten tafelblad. Ik was helemaal vergeten dat ik op zolder nog het ideale materiaal hiervoor had liggen, 13 planken van 12cm breed en 115cm lang. Ze liggen hier nog van de vorige eigenaars, dus zeker al 8 jaar, ze zijn in ieder geval droog!
gisteren heb ik netjes ze eerst afgeborsteld met een staalborstel, en de nagels verwijderd, en ben ik begonnen met de op te schuren, eerste schuurbeurt met korrel 80.
vraag 1: sommige nagels krijg ik er echt niet uit! Zoals deze: de kop zit diep in de plank en onderaan steekt de nagel nog een paar mm uit. Bij sommige lukt het om de nagel er helemaal door te slaan (schroevendraaier in het gat en daarop met de hamer slaan) maar bij andere zoals deze niet. Hoe kan ik dit doen zonder de plank verder de beschadigen?
Eens dat gelukt is, ben ik van plan om de planken met deuvels en lijm te verbinden (dat is ook een eerste keer voor mij!) en voor de stevigheid aan de onderkant een kader te maken.
ik wil graag de planken ook een kleurtje geven, ik wil uiteindelijk graag zoiets als eindresultaat:
alvast bedankt voor jullie suggesties!
De afgebroken spijkers/nagels vanaf de achterkant terug tikken mbv een drijver of doorslag.
Planken haaks en recht schaven.
op 2 bakjes leggen.
Zijkanten met houtlijm insmeren.
Zijkanten tegen elkaar op de houten balkjes leggen en leg even wat papier tussen de balkjes en de planken.
Hier weer 2 balkjes op leggen met papier ertussen.
Met klemmen de hele zaak goed klemmen.
Heb je geen deuvels nodig.
Na droging van de lijm, de klemmen en de balkjes weghalen en je hebt je blad.
Alvast bedankt voor het advies
ik probeer eerst de nagels er verder uit te krijgen
@de haan,
ben je zeker dat zo'n blad zonder deuvels sterk genoeg is? Ik wil het sowieso graag eens proberen of ik dat kan, goeie oefening. Als het niet lukt, doe ik verder zonder deuvels.
intussen ben ik overal aan het zoeken wat nu de beste manier is om de planken een beetje kleur te geven maar wel met een verouderde look, zoals dat blauw-grijze op de onderste foto, prachtige kleur!
Daarom moeten de planken goed haaks zijn, dan kan de lijm het beste werken en je hebt geen kieren of naden.
Gewone houtlijm is sterker dan hout.
Probeer maar een proefstukje.
Mijn plan zou als volgt zijn
1. alle planken nagelvrij maken: CHECK, is gebeurd! :D
2. alle planken schuren, schuren en schuren, dat is een werkje voor dit weekend
3. planken stofvrij maken, ook voor dit weekend
4. een aantal voorzien van wat kleur (wat de beste manier is, dat zoek ik nog verder uit maar dat lukt wel)
5. planken verbinden (ik kies waarschijnlijk toch voor deuvels en) verlijmen en op een kader bevestigen
6. nog eens geheel opschuren (?)
7. afwerken met epoxy vernis of iets dergelijks om het blad te verzegelen
8. leuke poten of onderstel zoeken
realistisch of niet? :D
Als je zo'n glad resultaat wilt als je voorbeeldfoto, is het idd super belangrijk om de zijkantjes haaks te krijgen. Leg ze nu maar eens straks langs elkaar, dat zal echt niet overal zo mooi passen.
Dat is alleen niet zo eenvoudig met oude en misschien wat krommige plankjes.
Als dat niet lukt, kun je ook bruisende houtlijm gebruiken om de zijkantjes tegen elkaar te lijmen, dat heeft een licht vullende werking en kun je dus ook toepassen als er toch wat kieren en spleten zijn tussen de zijkantjes. Tegenwoordig verkoopt de gewone klusmarkt dit ook wel (pu-lijm)
Als je de bovenkant ook zo mooi glad wilt krijgen kun je beter schuren na het verlijmen van het blad.
Als je ze nu heel glad schuurt heb je nl kans dat ze tijdens het verlijmen toch van verschuiven en heb je weer hoogteverschillen. Of als je met deuvels wilt werken, dan verschuiven ze weliswaar niet bij het verlijmen maar moet je wel heel precies deuvelen om een recht oppervlak te krijgen...
Succes! Leuk project!
nee het hoeft helemaal niet zo strak en glad te zijn als de voorbeeldfoto. Ik had die foto meer uitgekozen voor de sfeer en de kleuren. Er mogen best wat kiertjes tussen zitten
ik zal jullie op de hoogte houden van de vorderingen. Het is nu zo'n lekker weertje buiten, ik zou heel graag naar huis gaan om hieraan te werken maar de baas heeft mij op kantoor nodig :P
Je zal toch goed haaks moeten werken, anders kan de lijm zijn werk niet doen, namelijk plakken.
Recht maken gaat heel goed met de schaaf.
Met deuvels is het erg lastig en veel werk om het goed te krijgen en ook dan moeten ze recht zijn.
Je kan op de foto zien hoe strak het tegen elkaar aanzit.
Doe je het zo, dan is de lijmverbinding sterker dan het hout.
Voor binnen een D2 lijm nemen en voor buiten een D3 lijm
Haaks maken is moeilijker dan het lijkt. Met een schaaf is het voor een gemiddelde klusser niet nauwkeurig te doen. Ik doe het met een cirkelzaag, door beide planken precies andersom te zagen, dus dat de afwijking van de zaag bij beide planken dezelfde kant op is.
Ik zou ook deuvels gebruiken, dit maakt de verbinding makkelijker. Vlakke lijmverbindingen gaan vaak "drijven". Zet er wel een balkje bovenop om het blad vlak te houden tijdens het klemmen.
Als de spijkers er niet uit willen, kan je ze ook uitboren en voorzien van een houten plugje.
Hier een voorbeeld om een tafel een verweerde look te geven.
Die kiertjes komen vanzelf wel :) Leg iig de planken om en om kwa nerfrichting.
Who-ha, zo strak als op die foto krijg ik het inderdaad nooit, haha. Ik ben echt maar een amateur-klusser en dit is de eerste keer dat ik iets "groter" maak. Ik heb ook geen schaaf (noch manueel, noch machine)
ik heb gisteren de planken nog eens naast elkaar gelegd, t zal toch een tuintafel worden, de planken zijn te krom. Als dat goed lukt, dan probeer ik later eens een eettafel voor binnen.
Deze is ook erg mooi! https://abeautifulmess.com/wood-pallete-table-diy/
@IJkenhout
" Leg iig de planken om en om kwa nerfrichting."
waarom is dit nodig?
En waarom schroef je niet een lat / balkje aan de onderkant er tegen aan. Puur voor de onderlinge stevigheid. Uiteraard wel de planken onderling verlijmen, hierdoor moeten ze wel goed aansluiten.
Persoonlijk zou ik als je jezelf een amateur klusser noemt (met niet zo veel gereedschap) niet aan de deuvels gaan. Met zoveel planken is het lastig dat netjes uitgelijnd en recht te krijgen.
Een kader onderaan het tafelblad zou ik sowieso doen voor de stevigheid.
Die deuvels wil ik gewoon ook echt eens geprobeerd hebben, zien of ik het kan. De werkwijze in dit filmpje lijkt me voor mij wel haalbaar
Als deze tafel mislukt, is het ook helemaal niet erg. Ik leer er vast iets uit dat ik in de toekomst nog kan gebruiken. Goeie en leuke oefening!
Bedankt voor de voorbeelden IJkenhout, dat liquid glass is erg mooi maar het lijkt me erg moeilijk om mee te werken. Kan je dat makkelijk hier in B/NL vinden?
Zo, nu ga ik snel mijn werk op kantoor afmaken zodat ik misschien vroeger kan stoppen en thuis aan de slag kan gaan want ik heb er zin in ! :D
