Tafelblad maken vuren
Beste klusser´s.
Ik wil een eettafel maken van vurenhout.
Nu is mijn vraag: De beste manier voor het verbinden van me planken voor het blad
Ik heb planken 2.5cm dik 20 cm breed
Het is nieuw droog hout, ik haal de planken nog even langs de zaagtafel om ze goed vlak te krijgen.
Er mogen geen naden in het blad te zien zijn, ik wil 1 geheel.
Het feit is hout werkt, hoe zorg ik dat het tafelblad 1 geheel blijft.
het blad word afgelakt
De planken leg je met de nerf om en om. Let er bij het herzagen op dat het zaagblad exact haaks staat, of zaag de linker en rechter kan van de planken aan de linker en rechter kant van de cirkelzaag (dan hoeft ie niet exact haaks te staan).
Aan elkaar met bv. deuvels of lamellen. Let er bij het lijmen op dat het blad vlak blijft, dus ook stevige balken erop klemmen.
Het blad moet kunnen werken ten opzichte van het onderstel. Bevestigen bv. met bladwervels.
Is het nodig om duvels te gebruiken, ik heb een test stukje gemaakt maar krijg ze met geen mogelijkheid meer los, dus als ik met balken,klemmen en lijm werk zou dat voldoende zijn?
Alleen lijmen is meer dan voldoende, het voordeel van deuvels of lamello's is dat de planken niet in de hoogte kunnen wisselen.
Alleen zagen en niet schaven geeft grote kans op een zichtbare naad omdat deze niet vlak genoeg is.
Xtomsom
