taatsdeurscharnier andersom monteren
Beste allen, ik ben op zoek naar een taatsdeurscharnier voor 2 taatsdeuren. De deuren zijn vrij smal (38,5mm) en de spijlen waar het gefreesd moet worden, ook niet al te breed (65mm), er is dus niet zoveel ruimte voor grote scharnieren. Nu kwam ik een redelijk klein formaat tegen: https://deurdrangers.nl/nl/product-...charnier-lichtgewicht-tot-60kg-db-950mm-breed. Dit zou in de deur moeten passen, echter heb ik in het plafond niet zoveel ruimte om dat hele bovendeel in te bouwen. Het lijkt er op dat dit een veermechanisme is om de deur in zijn plek te "klikken". Zou ik het bovendeel ook andersom kunnen monteren? Dus het hogere / bredere deel in de deur en de kom in het plafond. Het lijkt er op dat dit wat minder inbouwdiepte nodig heeft. Heeft iemand ervaring met dit soort scharnieren? Bij voorbaat dank.
Waarom zou je in zo'n smalle deur nog eens een taatsscharnier willen plaatsen? Dan hou je geen doorgang over.
Alternatief als de deur naar beide zijden open moet gaan: Bommerscharnieren.
FrantoriS
