T565 condensdroger
Wanneer mijn droger een minuut of 20 draait komt er water langs de binnenkant van de deur naar buiten. De filters zijn schoon en ik heb de ventilatormotor direct op 230volt getest en die draait. Wie kan mij vertellen waar het euvel zit?
alsvast bedankt voor de reacties
Eric
Het kan dat de deurzeef toch verstopt zit. Dit kun je testen door er een beetje water op te laten lopen. Blijft dit nu liggen dan zit de zeef verstopt met seluliet. De verstoping onstaat vaak door het gebruik van wasverzachter of een overdossering aan zeep.
Oplossing de zeef met een zachte borstel schoonmaken.
succes jan
