Miele wasdroger T565 C afvoerwater uit overloop
Hallo beste mensen, ik ben nieuw op dit forum en heb onder MIELE
gezocht naar dit probleem maar kon het nergens vinden, dus vraag
ik u vriendelijk of u kan helpen met het volgende probleem:
Ik heb een wasdroger van Miele dus, alleen het afvoerwater komt uit een overloop slangetje en dus niet in de opvangbak links bovenin de machine.
Ook is de opvangbak altijd warm na het drogen en er komt echt geen druppel water in of uit weet iemand wat dit probleem kan zijn?
Met vriendelijke groet, Slijper
Uit welk overloopslangetje, uit mijn hoofd zit er geen overloop slangetje in een droger. Kunt u een foto plaatsen van de plaats van de lekkage?
Ik heb geprobeerd iemand te vinden met een camera
helaas zijn de meeste mensen op vakantie.
Als je de machine van de achterkant bekijkt dan links onderin.
Komt een slang uit de machine en daar komt het water uit.
Ik hoop dat u hiermee verder komt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Als het goed is, wilt u van de condensopvangbak gebruikmaken, en ik weet niet hoe u dat voorheen heb gedaan.
Als u de condensopvangbak wilt gebruiken, moet er achter op de machine een stop geplaatst zijn. Als die stop er af is zal die waarschijnlijk in het huis zitten, waar u de condensbak in schuift. Daar zit hij dan opgedrukt.
Dat is om gebruik te maken van de afvoerslang. Dus ik weet niet of u de machine pas in gebruik heeft :?:
Anders hoor ik het wel
Gr Wgo
Ik ga dit meteen even bekijken op de machine.
Ik heb deze droger samen met wasmachine w918 bij de bak weggehaald
de w918 loopt als een trein!
Alleen zit ik dus met de afvoer vd droger....
In ieder geval hartstikke bedankt voor uw antwoord, ik ga aan de slag.
En u krijgt zeker een bericht terug!
Ik kan op of in de machine geen stop vinden die dit zou moeten
bewerkstelligen ook op de achterkant zit niets.
De opvangbak gaat normaal in de machine er zit geen stop in of achter.
Kan je deze type droger op 2 standen zetten?
1: al het water loopt via slang de afvoerbuis in
2: het water komt in de opvangbak, en ledig die als hij vol zit.
Ik ga nog even kijken...
Geheel off-topic:
Voor een haakse slijper vind ik dit een verassende avatar!
Ik had meer zoiets verwacht: :wink:
Ik begrijp dat je de droger pas hebt!
Daar moet je maar even vertellen, als het goed is als je via afvoerslang werkt, moet dat plugje dat achter op de machine zit, eraf en dat plugje/stopje in het afvoer pijpje rechts boven waar de condensbak in schuift.
Als je de bak eruit haalt moet je als het goed is dat plugje zien zitten.
Gr Wgo :lol:
@ klusidee kees : Hahahhaa ja ik ben nog bezig met het zoeken naar de
juiste avatar in de juiste afmetingen suggesties? :D
@ Wgo Ik kan nergens een stopje/plugje vinden
ik zie wel het afvoerpijpje maar nergens een stopje/plugje
Ik snap het niet meer , ben ook a-technisch :oops:
JA bedankt voor de foto's alleen is dit een ander systeem, wat afgebeeld is. Ik kan dat pijpje niet erafhalen want zit vast aan afvoerslang van het water.
Ik heb de hele machine bekeken op knopjes en andere mogelijkheden
maar kom er maar niet uit.
@Wgo ik wil graag het opvangreservoir gebruiken.
Ik had al een gebruikaanwijzing opgevraagd bij miele, alleen nog niet mogen ontvangen.
:D gr SLijper
@kees ik zal er 1 tje sturen alvast bedankt!
Allemaal hartstikke bedankt voor uw reacties !!!!
Ik heb de droger gevonden dus het probleem is dat HET STOPJE er
niet meer bij zit zodat ik niX kan afsluiten.
Ik heb er 1 gevraagd bij miele dus goede hoop !!!
Allemaal nogmaals bedankt!!!
Vr Gr. Slijper :D
John208
