T-verbinding regelwerk
Beste klussers,
Ik lees al regelmatig mee op dit forum en haal er veel informatie vanaf. Nu heb ik een vraag waar ik niets over kan vinden.
Wanneer ik met regelwerk (voorzetwand) bezig ben heb ik vaak problemen bij een T-verbinding die ik van binnenuit vast moet maken. Ik schroef dan de schroeven schuin vanuit de verticale balk in de dwarsbalk ( beschreven zoals bij de letter T). Hierbij verschuift/verdraait de vast te zetten balk bij mij altijd. Zijn hier handigheidjes voor?
Ik heb wel eens metalen hoekjes gezien maar volgens mij is dit niet per se nodig?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
Tijdelijk een klampje op de ligger schroeven waar je het stijltje tegenaan duwt.
Of tijdelijk een strook ertussen die precies de goede lengte heeft om de juiste hoh maat te verkrijgen.
Indien mogelijk het frame op de grond maken en dan in zijn geheel (of horizontaal meerdere delen) omhoog zetten. Kan er zelfs (als dat nodig is) aan de buitenkant folie op. Rondom 1cm speling houden.
Schuin schroeven werkt ook in één keer goed als je de schroeven voorboort. Zonder voorboren scheelt het als je een goede kwaliteit schroef gebruikt.
Maakt van een stuk regel een afstandshoude, met in het midden een gatvan 30 mm. Deze zet je met een of twee schroeven vast. De staander klem je met een lijmklem vast: de punt haak je in het gat, het andere deel zet je tegen de staander. Altijd vast, altijd dezelfde afstand en het kan niet torderen.
Bedankt voor alle tips.
Ivm kleine hoekjes is het "prefab" regelwerk maken niet echt een optie. Overige tips kan ik zeker wat mee!
