T-stuk 90-110-90 ?
We zijn onze badkamer aan het verbouwen. Nu loop ik tegen het volgende aan met de afvoer van de WC (die op een andere plaats staat).
De afvoer loopt eerst ca. 2 mtr "horizontaal" en moet dan aangesloten worden op de bestaande standpijp (90mm, gres). Ik heb van de standpijp de bovenste paar cm weten uit te kappen, kan als het moet wel wat dieper nog, maar liever niet. Probleem is nu dat om het toilet niet al te hoog te hoeven ophangen, ik zo laag mogelijk moet aansluiten op de standpijp. Zie figuur:
Ivm beluchting en condensafvoer van de combiketel heb ik eigenlijk dus een T-stuk nodig van 90-110-90. Die 90 kan ik precies in de gresbuis schuiven. (Is dat lijmbaar? Of iets met een rubber ring?).
Alleen zo'n T-stuk kan ik vooralsnog nergens vinden. Bestaat zoiets überhaubt?
Alternatief is een T-stuk 110-110-110 waarbij we die bovenop de gresbuis monteren en goed dichtkitten, maar dan kom ik eigenlijk te hoog uit met het toilet...
Alvast bedankt voor de hulp!
Vraag me af of het goed komt als je van 110 naar 90 overgaat. Beter toch alles in 90 aanleggen, en hopen dat 't niet verstopt. Ik dacht dat 90 mm in Duitsland gemeengoed is, voor dergelijke installatie.
Het leek mij zelf dat een overgang van 110 horizontaal naar 90 verticaal minder erg is dan alles 90 mm diameter...?
Misschien werkt 't wel.
Enige overgangsstuk wat past, is een T: 110 - 90 - 110 mm met de 90 mm poot in de standleiding. Dan zit je alleen met het leidingstuk van boven; dat moet dan via een bocht op de vrij 110 -mm poot geplaatst worden. Eigenlijk geen optie.
Indien mogelijk is het verstandig de gresbuis te vervangen door een PVC buis. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan kan de door u gewenste T 90-110-90 gemaakt worden d.m.v. een T 110 met twee verloopringen 110 naar 90. De bouwmarkten zullen deze wel niet hebben, maar de gespecialiseerde zaak (installateur) moet deze kunnen leveren. Aangezien het hier verloopringen betreft die in het T-stuk vallen, wordt de afstand niet groter. In deze verloopring kan dan een stuk buis van 90 gelijmd worden, die dan in de gresbuis geschoven kan worden.
Nadeel van bovenstaande constructie is echter dat er bij de aansluiting op de gresbuis een vernauwing ontstaat. Hierdoor kan er op den duur een verstopping ontstaan. Ideaal is het dus niet. Vandaar mijn eerdere suggestie de gres buis te vervangen door een PVC buis met diameter 110.
Een andere mogelijkheid is de gehele afvoer, vanaf de toiletpot, in 90 mm uitvoeren en bij de standleiding aansluiten op een T-stuk 90.
