T stuk 50/50/50 met Spie op een kant. Bestaat het?
Ik heb een buis op mijn centrale riool zitten door deze met een 90 graden stuk met Spie in een zadel te drukken. Zo'n zadel dat op een 110mm buis zit, met zo'n 50mm spruitstuk.
Het is een noodvoorziening die enkele maanden moet blijven zitten.
Oude badkamer... Het hoogte verschil in deze 50mm buis tov de 110mm buis is zo minimaal dat deze haakse hoek net in dat zadel past.
Nu komt het...
Ik heb nog een noodvoorziening te maken van een wasbakje elders.
Die wil ik op hetzelfde zadel uit laten komen.
Daarom moet ik een T-stuk gebruiken ipv de 90 graden bocht.
In dat zadelstuk moet ik dus een spie kunnen drukken, omdat bij een stukje buis in 2 moffen die afvoerbuis van de badkamer te hoog aangesloten wordt en ik dus geen verval meer heb.
Bestaat er zo'n T stuk met op 1 van de ingangen een Spie?
Het maakt niet uit welk deel de spie is. De nog aan te sluiten afvoer van de wastafel kan op veel manieren bijgekoppeld worden.
Nee, volgens mij niet.
Maar je kan ook een rubber R.O ring 50x40 er in doen en daar direct een t-stuk 40mm 90 graden zodat je een lage aan sluiting hebt.
Succes
Dan moet ik toch ook nog een stukje 40mm buis in lijmen?
Dan wordt de constructie alsnog te hoog.
Misschien koop ik nog wel zo'n zadel, met wederom een 90graden Spie bochtje erin.
Als het past natuurlijk :? nog zo'n zadel.
Hee... Heldere ingeving!
Als ik gewoon een stuk van de mof afzaag. Zeg de helft.
En ik doe hetzelfde met het zadel. Dan heb ik alsnog maar 1 mofhoogte op het zadel zitten.
Het zal meer kans op lekkage geven, maar met wat meer aandacht bij het verlijmen, moet het kunnen!
Iemand ervaring met deze oplossing?
De mof van het t-stuk 40 schuif je in de r.o ring dus de oderzijde zijaansluiting zit gelijk boven zijde zadel stuk
evt kan je een stukje van de zadelstuk aan sluiting af halen zodat je 1cm lager komt ook heb je nu 40 mm aan gesloten dus in totaal kan je 15mm zakken
Succes
Ik kreeg net mail van een @tiho die me een site liet zien waar wel de T-stuk 2XLM⁄S 90* te koop was.
Kijk even via google en je ziet dat adres direct staan
spie eind
Succes
Auw, dat had ik zelf kunnen uitzoeken!! :roll:
Op deze site heb ik anderhalve maand geleden nog een flinke bestelling geplaatst!
Bij de lokale Bouwzaak hadden ze wel een 40mm variant, maar niet de 50mm.
Inmiddels heb ik (nood was hoog) nóg een zadel geplaatst en daar de wasbak op aangesloten.
Mooie poreuze bende inmiddels die 110 buis.
Ik had bewust dat stuk al niet verlijmt omdat ik dat straks definitief ga aanpakken. :)
Als je later beter gaat aanpassen gebruik dan een T-stuk op je 110 leiding dat is veel beter dan een zadel stuk.
Succes
JA een T stuk is inderdaad beter.
Dit is echter een aftakking van het hoofdriool (125mm) en op dat 110mm stuk komt met de tijd een toilet/afvoer badkamer.
Op dit moment zit er een stuk 110mm buis in (niet verlijmd) met een eindstop (verlijmd).
Dat stuk buis kan er later weer uit en het bestaande riool van de badkamer heb ik met dat zadel hier op gezet. Een tweede zadel dus nu voor de wasbak in de slaapkamer.
Even primitief doen.
als de badkamer straks klaar is, komt pas ik dat laatste stuk aan.
Door dat specifieke stuk 110mm buis, loopt verder geen afvalwater. Dus geen kans op hevige lekkage op het niet verlijmde deel. ;)
