Svp hulp bij diagnose Remeha Avanta 28c lauw tapwater
Wij hebben een probleem met onze Remeha Avanta. Het tapwater wordt zo'n 42 graden in plaats van de ingestelde 65 graden. De CV-werking is prima. De ketel geeft geen enkele storingsmelding. Met zoeken op het forum kom ik er niet echt uit.
Het gaat om:
- Remeha Avanta 28c;
- Serienr 0715... ;
- Waarschijnlijk uit 2004 (volgens vorige bewoner);
- Remeha Celcia 20 thermostaat.
Wat is er gebeurd? Ik heb de oude radiator in de badkamer vervangen door een nieuwe. Een mooi die-saain-geval maar sindsdien is het tapwater niet meer warm. Ik heb leidingen doorgezaagd in verband met nieuwe knelfittingen. Ik meen dat ik een en ander goed schoon gehouden heb. Afgevuld tegen de 3 bar en ontlucht. Druk is nu +-2,5 bar en zakt niet in.
Maar al direct bleek het tapwater niet meer echt warm te worden. Het is net warm genoeg om te douchen terwijl je voorheen je handen brandde aan ongemengd heet tapwater. Op een kookthermometer, die in een glas hangt waar voortdurend tapwater in stroomt, wordt 41 - 42 graden aangegeven. Een andere thermometer gaf hetzelfde aan.
Gebruiker-instelling P2, de tapwater-temperatuur, heb ik ingesteld op 65 graden. Als die op op 40 (het minimum) wordt ingesteld, wordt het water 28 graden.
Bij het tappen van tapwater geven de waardes:
- t1 geeft 65 graden;
- t2 geeft 55 graden;
- Fl geeft 7,9.
Bij het draaien van de CV voor 10 minuten op maximaal (thermostaat op 30 graden) zijn de waarden:
- t1 geeft 75 graden;
- t2 geeft 62 graden.
Ik heb de temperatuursensors gemeten met een multimeter. Ze geven beide 14,6 kOhm aan bij 20 graden. Ik weet natuurlijk niet wat de waardes zouden moeten zijn, maar ik las dat het NTC-weerstanden zijn en daarom vind ik deze waarden niet gek. Bovendien zijn de waarden hetzelfde.
Ik heb het debiet willen regelen, daar werd het water niet heter van. Er zit een VSH inlaatcombinatie op de toevoerleiding. Volgens de specificaties daarvan moet ik met de kraan op de inlaatcombinatie de toevoerleiding dicht kunnen zetten. Maar als ik de kraan zover mogelijk dichtdraai, blijft er uit de warmwaterkraan water stromen en nog een flinke stroom water ook. Ik had verwacht dat ik het warmwater hiermee zou kunnen afsluiten? De stroom wordt wel minder maar niet nul. Het tapwater werd flink kouder, 30 graden. Koud kraanwater is overigens zo'n 17-18 graden. De CV-drukmeter blijft gewoon op druk.
De CV-leiding wordt warm, direct onder de ketel, als er tapwater wordt gebruikt. 50 cm van de ketel blijft de leiding gewoon koud.
Graag hints of zelfs advies. Ik wil het graag zelf oplossen want ik heb 't waarschijnlijk ook zelf veroorzaakt.
Dank voor het tot hier lezen!
Groeten!
Als je de kraan minder hard laat lopen, wordt het water dan wel warm?
Zo nee, waarschijnlijk temp. sensor defect
Zo ja, lijkt het op een verstopping in de platenwisselaar.
Check ook even de automatische ontluchter, misschien zit er nog wat lucht in de ketel maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Edit: Je zegt dat er water blijft komen met de inlaatcombinatie gesloten. Het kan zijn dat er een thermostatische (douche)kraan niet goed afsluit. Zet alle thermostatische mengkranen eens helemaal op koud (douche en bad) en probeer nog eens.
Ik vraag me af of die inlaatcombinatie nog wel goed afsluit. Het kraantje daarop gaat heel zwaar.
Ik heb de enige thermostaatkraan (douche) in het huis afgekoppeld en de leidingen afgedopt. Nog steeds 42 graden.
Ik laat de ketel nu maar eens de hele middag stroomloos. Ik zag één ander geval op dit forum waarbij dit hielp.
Dank tot zover!
Wat is de waarde Nf als je warmwater tapt na een tijdje? Is namelijk je ventilator toerental, kan je zien of hij terug toert. Als dat zo is kan hij zijn warmte niet kwijt en vermoed ik zoals eerder gezegd een verstopte platenwisselaar. En word het water onder het toestel wel heet? Zoja dan heb je bijmenging vanuit de water installatie.
Waterdruk is ook te hoog, 2 bar is voldoende. Dat mag echter niks uit maken toestel van 2007 (serienummer begint met 07) heeft nog geen druksensor.
Staat de ontluchter op de pomp en die op het blok onder de wisselaar open?
Volgens mij stond de ontluchter op het blok dicht. Die op de pomp durf ik niet te zeggen maar ik zie daar wel lichte sporen van vocht.
Nf net even twee keer bekeken:
Tapwater vol aan zetten: Nf even op 46, zakt naar 28 - 32. Daar minuut op gebleven (toen kraan dicht gezet.)
Even later weer tapwater vol aan zetten: Nf op 55, zakt naar de 40 - 42. Daar minuut op gebleven (toen kraan dicht gezet.)
Blijkt dus dat het toestel niet zijn volle vermogen kwijt kan.
Over platenwisselaar verstopt, of bijmenging.
Is de waterleiding recht onder het toestel ook lauw of wel heet?
De thermometers op de tapwaterleiding recht onder de ketel gezet en die gaven 58 - 60 graden aan. Het duurde wel een paar minuten voor die waardes bereikt werden.
Alle warme kranen in het huis geven overigens lauw (+- 40 graden) tapwater.
Dan heb je dus bijmenging.
Nu nog zoeken wat dat veroorzaakt.
Meest voor de hand liggend een thermostaat kraan, of een verkeerd aangesloten leiding.
Ik zal dat verder onderzoeken, al weet ik nog niet waar (ik heb vanmiddag de douche-thermostaatkraan losgekoppeld en koud en warm water afgedopt - geen verschil.)
Ik ben van plan de tapwater uitstroom los te koppelen van de cv en naar buiten te voeren. Dan kan ik checken of er water uit het tapwater stroomt als ik de hoofdkraan open zet - dan is er een verbinding tussen het warme en koude circuit. En ik kan de watertemp meten heel dicht bij de ketel.
Toch?
Als ergens bijmenging is, moet dan het koude water ook niet warm worden? Het is nu zo'n 18 graden.
Nee er staat op de koudwater meer druk dan de warme, komt door onder meer de weerstand van je inlaatcombi en platenwisselaar die drukverlies veroorzaken.
Ik heb wél (ook) een nieuwe wastafel & kraan geplaatst. Dat is in mijn ogen een normale kraan en in elk geval geen thermostaatkraan.
Pak eens warm water in de keuken.
Als er dan ergens anders een toevoerleiding van een kraan warm wordt, heb je de bijmenging te pakken.
Zijn altijd lastige klusjes, is een kwestie van proberen. Wastafelkraan lijkt me niet logisch.
In de keuken misschien een qooker met mengventiel?
Ik zal het uitproberen, maar ik snap dit niet helemaal.
Als er ergens bijmenging gebeurt, dan komt er toch koud water bij warm? Waarom zou dan een toevoerleiding warm worden, behalve die van de geopende kraan?
Het moet ook en open verbinding zijn met warm en koud.
Bij een mengventiel(kraan) heb je zo'n verbinding.
Deze word beveiligd hiervoor met keerkleppen.
Mocht de keerklep in het warme deel ontbreken of niet meer afsluiten krijg je dit probleem.
Het moet dus in een thermostaat (mengventiel) zitten of er moet ergens een fysieke koppeling tussen warm en koud zitten.
Geen Quooker oid. Verder in de keuken alleen een éénarmige mengkraan. Alleen warmwater in keuken en badkamer. Badkraan is een gewone mengkraan.
Ik Hessie's tip uitgeprobeerd. Er heeft iemand uitgebreid staan douchen en nergens anders werd een toevoerleiding warm.
