Suggesties voor schuifdeur ?!
Hallo mensen, ik heb een totaal open trap.
en we hebben onze woonkamer op de 1ste verdieping zitten, wat dus vrij veel trek veroorzaakt! (totaal 3 verdiepingen dus groot trekgat..)
wonen hier nu 1,5 jaar en de mensen voor ons hadden er een dubbele schuifdeur in geplaatst, zie fotos:
met de volgende ophanging + rails
de rails die boven aan het plafond bevestigd is:
en de "cheap" geleider die op de vloer zit:
de deuren zelf zijn van gevineerd spaanplaat gemaakt zo te zien, maar ze schuiven zo ontiegelijk zwaar, zo zwaar dat zelfs de rail aan het plafon gewoon uit vorm raakt..
dus ik ben eigenlijk op zoek naar goed suggesties voor zoieso; een lichter gewicht hout voor de deuren en een beter systeem voor het schuiven.
de vloer bestaat uit een normale betonnen dekvloer met daarop een laagje isolatie van 10mm & een houten vloer van 11mm.
het liefst zou ik ook een rail in de vloer verwerken, waardoor het geheel makkelijk schuift!
Alvast bedankt voor de reacties, wij zijn er heel erg mee geholpen!!
Kanterz
Dit systeem hoort normaal gesproken gewoon heel licht te lopen.
Til de deuren er eens uit en kijk of de wielen nog soepel lopen en of de rails niet vol rommel zitten. Lopen de deuren niet aan tegen de vloer?
Ik heb zelfs een maandje of 2 geleden een nieuwe geleider-rail opgeboord omdat de andere al helemaal uit vorm was.
de deuren zijn niet te lang, schaven niet over de vloer.
maar wat ik er vergeten heb bij te zetten, is dat de deuren bijna 270cm hoog zijn en een 100cm breed, dat maakt gewoon dat ze van zichzelf al gruwelijk zwaar zijn.
als ik ze eruit til heb ik de grootste moeite om ze ergens heen te dragen.
ik kan me voorstellen dat er gewoon teveel gewicht aan de wieltjes hangt, waardoor deze gewoon niet soepel kunnen rollen, vandaar dat ik opzoek ben naar een lichter gewicht houtsoort oid!
In de montageinstructies van dit soort railsystemen staat altijd een max. gewicht aangegeven, zolang dat niet overschreden wordt zou er weinig aan de hand mogen zijn.
Tja, dat is het probleem nu net..
die deuren zijn gewoon veel te zwaar voor dit systeem.
daarom ben ik benieuwd of iemand een beter systeem heeft, desnoods frees ik een stukje uit de vloer (wat niet makkelijk zal zijn) maar er moet gewoon iets anders komen!
waardeer wel dat je meedenkt :)
Hangsystemen zijn ook voor zware deuren te koop; ik zou zeggen ga met en zonder deur op de weegschaal staan, het verschil is het gewicht van de deur en zoek daar een systeem bij dat dit gewicht aankan. Het grote voordeel van hangsystemen is natuurlijk geen rail op de vloer(struikelen) of in de vloer(gaat dichtzitten met vuil)
Hallo, als de rail kapot is, google eens op ladegeleider. Daar kun je tegen een redelijke prijs echt goede geleiders vinden en niet van die ***rotzooi.
mvg mink
Je zou misschien polycarbonaat/pvc spouwplaat (dakplaat van veranda's) als deuren kunnen gebruiken deze heb je in verschillende diktes en omdat ze hol zijn wegen ze maar een fractie van het materiaal dat je nu gebruikt. Je kunt ze in melkwit krijgen en helder,en je kunt ze natuurlijk ook verven in een leuk kleurtje.
