Stukkende verwarming
Beste mensen,
Ik ben bij mijn broer thuis de verwarming aan het fixen, maar kom al vrij snel de blokkade van onvoldoende kennis tegen.
Het gaat om de radiator op de zolder (2e verdieping).
Enige tijd geleden hebben zij de radiator gewisseld met de veel grotere radiator uit de keuken. (dit was door verbouwing in de keuken noodzakelijk)
Nu willen ze echter op de zolder een slaapkamer maken. Hiervoor is het natuurlijk wel lekker als deze verwarmt kan worden. ... Je voelt em al aankomen.. De radiator werkt (negenoeg) niet.
We hebben ergens gehoord dat dit met de inhoud van de radiator te maken kan hebben, maar ik snap hier de theorie niet helemaal achter. (gezien de inhoud van de het hele systeem (alle radiatoren) nooit veranderd is, en er zelfs vele radiatoren altijd uitstaan.)
Ik verwacht zelf dus dat het meer met een stukkende thermostaat knop te maken heeft (ze hebben geen centrale thermostaatknop in de woonkamer maar bij elke radiator een thermostaatknop op de zijkant.)
Ook misschien van belang is te weten dat ze gezegend zijn met stadsverwarming.. (>_<)
Voor dat we de hele boel daar gaan ombouwen en een hele zaterdag kwijt zijn, hoor ik graag een aantal meningen van mensen die iets meer ervaring hebben met verwarmingsystemen.
Bij voorbaat dank,
Björn.
Je geeft zelf al de oplossing. Hij is gewisseld.
Hoe groter een radiator hoe meer water er in zit hoe meer warmte hij af kan geven.
Kleine radiator, kleine ruimte.
Minder warmte.
Dus als je radiator nu niet goed warm wordt kan het zijn dat er nog lucht in zit, kan zijn dat inderdaad de knop defect is.
We hebben het tabje aand de bovenzijde al opengesdraaid om te 'ontluchten' (soort tuutje tegenover de termostaatknop)..
als ik deze echter opendraai komt er alleen maar water uit.. (ook geen sissend geluid van een beetje lucht)
Ik heb dus het idee dat er wel genoeg water in het systeem zit..
Hangt hij goed in afschot dus naar het ontluchtertje toe anders zit de lucht bij de kraan.
Het kan zijn dat je thermostaat kraan vastgekleeft zit. Haal de kop er eens af en kijk of het pennetje naar buiten komt. Als je deze indrukt dient deze vanzelf weer naar buiten te komen.
Zoniet dan kun je voorzichtig proberen het pennetje weer gangbaar te maken. Blijft het probleem de kraan vervangen door een nieuwe. Heb je merkkranen dan kun je wellicht de kop weer gebruiken.
Succes.
Marc15170
