Stukjes hout uit kozijn van deuren
Wie kan mij helpen?
Ik heb afgestoten stukjes deurkozijn die ik graag wil bijmaken zodat ik weer een egaal glad deurkozijn krijg.
Wie heeft er een tip?
Groetjes Magny
Vergelijkbare klussen
Misschien is het handig als je iets meer vertelt over dat deurkozijn:
- Wat voor materiaal bestaat het kozijn uit?
- Hoe is het afgewerkt (dekkend geverfd, gebeitst, blak gelakt oid)?
- Hoe groot zijn de afgestoten stukken ongeveer, en zitten ze op een hoek, een vlak?
Graag duidelijker informatie, dan is er meer kans op een goed advies!
Het is mij ook niet helemaal duidelijk maar als het is wat ik vermoed dan;
De plekken schuin uitsteken, en nieuwe stukjes van dezelfde houtsoort en in dezelfde draadrichting er weer inlijmen.
Bij steken, schaven, schuren en opnieuw lakken.
Als het gaat om een paar butsen wegwerken, je kunt met zo'n 2-componenten houtvulmiddel aan de slag als het niet te grote gaten zijn (gebruiksaanwijzing op de verpakking). Hele kleintjes (tot 1 mm diep) kun je met plamuur nog wel wegwerken. Grotere gaten beter met een stuk hout opvullen zoals H@ns beschrijft. In alle gevallen grondverf eroverheen en aflakken.
De kozijnen zijn van hout en gewoon met halfglans lak afgelakt.
De stukje die afgestoten zijn zijn ongeveer 1 cm, sommige zijn gewoon een millimeter diep uitgeschuurd.
Het is niet vervelend maar ik zie wel oneffenheden.
Het komt door verhuizen, er is gestoten tegen de kozijnen, daardoor zijn de stukjes afgebroken.
bani_
