Stuken langs AL-kozijn.
Op dit moment wordt er aan de achterkant van mijn huis werkzaamheden verricht om straks een aluminium serre te plaatsen. (dak en pui).
Als dat allemaal klaar is, wil ik de binnenmuren gaan stuken (nadat electra is aangelegd).
Mijn vraag betreft de aansluiting naar het aluminum kozijn. Hoe bescherm ik het kozijn tegen krassen van de plakspaan?
Mijn idee op dit moment is:
- Goed afplakken van het kozijn met stevig plastic.
- Vlak voor drogen van stucwerk, plastic verwijderen.
- Eventuele grotere gaten voorzichtig dichten.
- Na drogen de rand tussen kozijn en stucwerk afkitten.
Is dit een juiste methode of zijn er nog slimmere oplossingen bij jullie bekend?
Vincent
Ik zou in plaats van afplakken met plastic de voorkeur geven aan een kunststof strip (profiel) o.i.d. om het aluminium te beschermen.
Je bent zo met die plakspaan door dat plastic heen, en dan zit er alsnog een kras op.
Een plaatje dun triplex zou ook kunnen maar is lastiger te verwijderen naderhand.
De groef die na het verwijderen van de beschremlaag ontstaat kun je naderhand met behulp van een plamuurmes dicht smeren, of dicht kitten met acrylaatkit. Dat laatste biedt nog het voordeel dat de zaak t.o.v. elkaar wat kan werken zonder problemen.
Ik weet niet zeker of ik de situatie me net zo voorstel als de vraagsteller, maar ik strijk met de plakspaan van het kozijn af, dus nauwelijks kans op beschadigingen (hoor mij, net alsof ik een stucadoor ben). Schilderstape erop plakken als extra zekerheid lijkt mij wel voldoende.
Waar ik eventueel ook nog aan denk is om gewoon een spacmes tegen het kozijn te houden daar waar je aan het plakken bent en dan steeds een stukje opschuiven.
P.S. een naad overhouden en die afkitten is inderdaad wel handig, mede i.v.m. scheuren/werken.
Bedankt voor de tips. Ik zal een en ander meenemen als ik de klus ga beginnen. Nu moet ik nog wachten tot dat de boel geplaatst gaat worden (8-10 weken) :(
Duurt mij veel te lang..... Maar ja, dan heb je ook wat ! :)
