Hoe lang duurt stuken?
Bij ons moet 14 m2 plafond en 46 m2 wand gestuukt worden. Hoe lang duurt dit en hoe lang moet het vervolgens drogen? (gewoon sausklaar stukwerk, dus geen sierpleister ofzo)
Ligt helemaal aan het werktempo van de stucadoor en aan de dikte van de laag die er op moet (afhankelijk van onregelmatigheden in de muur/ plafond).
Het grootste deel gaat over muren waar nu sierpleister op zit, dus weinig onregelmatigheden. Ik hoef het ook niet precies te weten, meer een indicatie.
Het is hier niet aan te geven, hoelang u zelf over het stucwerk doet.
Wij weten niet hoeveel ervaring u hierin hebt.
Als u het een stukadoor laat doen, dan kunt u dit het beste aan hem zelf vragen.
Want hij heeft de situatie gezien, en wij niet.
En ook doen wij geen uitspraken, over werk dat door derden wordt gedaan, ook geven wij hier geen prijs/tijd indicatie voor derden.
Verkapte prijsopvraag? Waar slaat dat nou weer op? Ik heb niks over een prijs geroepen. Ik wilde alleen voor de planning van de verbouwing alvast weten hoeveel dagen het ongeveer ging kosten. Maar laat maar zitten...
Nee, we laten niks zitten, dat is de reputatie van dit forum te na: zoals al eerder genoemd is het werktempo van de stukadoor en de situatie ( veel hoeken / nissen / om radiatoren e.d. ) mede bepalend voor de duur van het werk, niet het aantal m2.
Maar er is meer: de droogtijd van de aangebrachte dikte. Die moet u in een normale omgevingstemperatuur van 20 0C inschatten op 1 dag per aangebrachte mm in dikte. Dit kunt u dmv verwarming forceren.
Exacte bepaling is alleen te meten met een protimeter ( max.4% ). U weet dan zeker dat u geen kleurbontheid en onthechting van het opvolgende product ( muurverf) krijgt.
Zo ziet u dat er op uw vraag ook geen indicatief antwoord kan worden gegeven. Dat spijt ons dan, maar het is wel een reële weergave.
Onzin, dat kan je zo echt niet stellen. Als het alleen gaat om het stuken van sierpleister wat er recht en netjes opzit, duurt dat echt niet zo lang. Het antwoord van Kees (dag per mm) lijkt me een stuk subtieler en realistischer.
Drie weken is wel erg ruim inderdaad. De gegeven schatting is gebaseerd op de praktijk. Maar zoals in zovele bouwkundige situaties: meten is weten.
Is ook royaal genomen. Maar vergeet niet dat als alles ineens gestuct wordt, Incl plafond, dat er veel vocht in de ruimte blijft hangen.
Bovendien is een vlekkeloos opgetrokken muur, nog niet helemaal droog.
Zet er maar eens een kast tegenaan, of plak een stuk folie ertegen.
het een en ander hangt er ook vanaf wat de poster daarna van plan is?
Ik zou er binnen 3 weken b.v geen hardhouten vloer in leggen hoor.
Misschien nog een tip aan de poster:
Ik heb zelf een aantal keren problemen gehad (oud en scheef huis) waar "nat op nat" is gestuct. Vlgns mij eerst rood of goldband en daarna mp75 direct erop.
Na wat stucadoors daarover gesproken te hebben schijnt dit een vaakgebruikte techniek te zijn onder poolse stucers. Daarmee gaat het sneller.
Probleem is dat de mp75 er naar verloop van tijd afknapt omdat dikkere lagen mp75 niet hechten vanwege voordoorlatings verschillen.
Die drie weken drogen is echt zo gek nog niet
zeker als er ook nog wat leiding sleuven en dergelijke moeten worden dicht gezet.
Als je dik moet stucen, en daarom in 2 lagen moet weken, zal de eerste laag altijd eerst droog moeten zijn voordat je de tweede laag aanbrengt.
Dat geld voor alle gipsgebonden stucwerk.
En het maakt dan niets uit, dat je 2 verschillende types neemt.
Maarja dat die polen het zo wel doen, daar verbaas ik me niet om.
Maar laat ik daar maar niet verder op in gaan, anders zou ik mezelf een ban moeten geven. :?
@Fortfoek;oke ,was een beetje kort door de bocht van mij.....het kwam een beetje zo op mij over namelijk....
Back to the topic....
Volgens mij, heeft Fortfoek helemaal geen zin meer om hiet te reageren.
Daarom gaat hier ook morgen een slotje op.
