Stuk flexibele draad uit buitenlantaarn doorvoeren naar lasdoos.
Gisteren klapte de aardlek uit toen ik de buitenverlichting aan deed. Het betreft hier een nostalgisch lantaarnpaal.
Vandaag eens losgehaald. Er bleek een hoop vochtige grond in de voet en in de kolom te zitten. Waarschijnlijk door insecten omhoog gewerkt.
Onderin die kolom had ik de stugge buitenkabel aan de flexibele kabel verbonden. De flexibele kabel gaat dan door de lantaarn omhoog naar de fitting.
Nu wil ik deze constructie anders gaan maken. Door buiten de lantaarn een lasdoos te bevestigen. Vervolgens de grondkabel er in.
Vanaf de lasdoos gaat dan een flexibele kabel naar de lantaarn. De flexibele kabel gaat dan wel een stukje van hooguit 40 cm door de grond.
Nu is de vraag hoe kan ik die flexibele kabel het best beschermen? Is slagvaste pvc buis voldoende?
Nb. De grondkabel door de lantaarn leiden gaat niet lukken. De uiteinden zijn te stug om in de fitting te passen.
Heb je geen plek voor een klein kabeldoosje in de lantaarn? Hoe had je de kabels nu dan aan elkaar verbonden?
De kabels had ik middels een kroonsteentje en omwikkeld met isolatietape in de voet van de lantaarn.
Het idee om een lasdoosje in de voet te doen lijkt me idd een prima oplossing.
Ik heb net even gekeken of er genoeg ruimte is. En dat is er wel. Ca 14x14x7 cm
Dat gaat hem dan worden, dat scheelt wat extra werk.
De lantaarn staat inmiddels weer. Ik heb de bedrading in de paal vernieuwd en verbinden met een kabelverbinder onder in de voet.
