Hoeveel draden bij pvc pijp met kort stuk flexibel?
Ik heb een harde 16mm pvc buis waarin ik 3*2.5mm + 2*1.5mm vd draad wil trekken.
Volgens de regeltjes mag dit, alleen heb ik aan een uiteinde van de buis een kort stuk (20cm) flexibele buis zitten, voor aansluiting op hollle wand doos.
In het geval van een flexibele buis mag er voor zover ik begrepen heb een draad minder getrokken worden.
Mag ik vanwege het korte stuk flexibel nu een draad minder trekken, of zijn 5 draden in mijn geval gewoon toegestaan?
Er is geen maximum aantal vast gelegd in de norm. De enige eis is dat je ze fatsoenlijk moet kunnen trekken zonder draden te beschadigen.
Even inhaken op dit topic. Ook ik wil het laatste stukje naar de centraaldoos m.b.v. flexibele buis uitvoeren. Ik dacht koop een rolletje 19mm flexbuis welke ik over de 16mm starre buis schuif. Dat gaat niet. Heb ik de verkeerde flexbuis of moet ik er een verloop mofje opzetten? 19mm star past overigens wel netjes over 16mm star.
Dus verloopsokje toepassen of iemand een andere tip?
sokje 5/8 in 3/4 en dat aan de buis/flex, dan heb je een stevige verbinding/verloop, beste is dit alles te verlijmen, in holle constructies.
anouk.verbrugge
