Stucwerk breekt af
Bij het uitbreken van oude kozijnen zijn stukken van de muur meegekomen (het is een oud voor-oorlogs huis)
Dit heb ik hersteld met cement.
Hierna heb ik het cement afgesmeerd met goudband.
Helaas is ergens iets misgegaan: het stucwerk poedert en breekt af op de hoeken.
Het zijn maar kleine stukken. Kan ik het nog fixeren en dan behangen of moet alles er weer vanaf? En wat is er fout gegaan?
Goudband te oud? Had ik de cementlaag moeten primen? Ik had ergens gelezen dat dat bij verse cement niet nodig was.
Heeft iemand een idee?
Groeten Chrissie
Het stucwerk is in zo'n deplorabele staat dat ik al begonnen ben het weg te steken. :cry: Ik denk dat de goudband te oud is, wellicht al enkele jaren.
Ik begin dus opnieuw.
Vraagje: op sommige stukken moet ik ca. 1,5-2 cm bij stucken, op andere stukken maar 3 mm.
Wat kan ik het beste nemen: goudband of roodband??
Bedankt voor de snelle reactie.
Het cement heeft 2 weken gedroogd. Het was niet zo'n heel dikke laag.
Enkele centimeters schat ik. Zou dat niet lang genoeg zijn?
Heeft u misschien suggesties over de te gebruiken goud/roodband voor de tweede poging?
Groeten Chrissie
Helaas..
ik ben geen expert.
Misschien heeft je cement te hard gezogen waardoor je gips niet kon uitharden? Voorstrijklaagje?
oude zak goudband lijkt me een erg goede verklaring!
Ik heb eens op internet gezocht naar testen om te controleren of het een sterk zuigende ondergrond betreft.
Cement met de plantenspuit natgespoten. Dit werd direct een donkere plek: sterk zuigend dus volgens de ene expert.
Na 5 minuten is het nog steeds een donkere plek: volgens een andere expert dus een weinig-zuigende ondergrond.
Ik heb nog een emmertje flevopol gevonden: ik ga dus toch maar voorstrijken.
Iemand nog een idee of het goud- of roodband moet worden? :-|
Echt wel, staat niet voor niks een productiedatum op de zak. Voorstrijken als een zuigende ondergrond; lopen druppels naar beneden? Nee, dan is het zuigend.
Hi,
Bedankt voor alle reacties. :D het zal dus wel een combinatie zijn van een zuigende ondergrond en te oude goudband.
Komend weekend waag ik een nieuwe poging met voorstrijk en vers materiaal.
Groeten Chrissie
