Stucwerk beperkt gebied binnenmuur: welk gips voor stuc
Beste medeklussers
Op bijgaande foto is te zien dat het gespoten stucwerk van de binnenmuur, verkleurde en loskwam van de binnenmuur.. Het hele gebied heb ik aangetikt en waar het hol klonk het loszittende stucwerk eruit getikt.
Op de manier kon bepaald worden, waardoor het stucwerk losliet. De binnenmuur en de aansluiting met het plafond is droog. Het dak en voorgevel zijn gerenoveerd. De oorzaak van het loslatende stucwerk is opgelost.
Ik wil het gebied dat bloot ligt, opnieuw gaan stuccen. Daarna plafond en muren schilderen.
Ik heb geen ervaring met stuccen.
Het vlak waarop de grijze binnenmuur te zien is ongeveer 100 x 100 cm (of iets groter). De binnenmuur blokken zijn 30x20cm. De bouw vond plaats in 1985.
Is aan te geven welk stuc materiaal hiervoor het best gebruikt kan worden. Ik lees over Rotband, Goldband, Geelband en Fix&Finish. Mogelijk zijn er alternatieven. Moet de binnenmuur nog voorbehandeld worden, voor het bereiken van de beste hechting van stuc op binnenmuur. Is te zien van welk soort materiaal de grijze blokken zijn.
De bedoeling is dat de muren en het plafond van deze ruimte opnieuw geschilderd worden.
Graag uw reaktie, tips.
Ik zou alle stuc van het wandje halen. Aanhelen van deze vorm zul je blijven zien.
Stuc weg, stofvrij maken, primeren. En dan opnieuw stucen. Voorbereidend werk kun je zelf doen, stucen zou ik een stucadoor voor inhuren als het zo glad moet zijn dat je de muur gaat schilderen.
Beste medeklussers
Op youtube ziet stuccen er altijd zo makkelijk uit, tot je zelf met die spaan voor de muur staat 😅
Welk zakje je koopt maakt denk ik minder uit dan je hoopt, het glad krijgen is de kunst. Wil je t toch zelf doen, eerst ff oefenen op een oud stuk plaat in de schuur. Alleen die overgang naar het spuitwerk... snap wel waarom Walker zegt alles eraf.
Zou de rest laten zitten en overal een laagje overheen laten zetten. (laten want zelf ben ik er slecht in, maar jij misschien een natuurlijk talent, ik heb een tante die het zonder ervaring wel redelijk kon)
Afhankelijk van wat er precies opzit is schuren en dunpleisteren mogelijk een optie.
Welke zak hangt of van de dikte en dat kunnen we op de foto niet zien.
Zou de plekken met donkere vlekken wel weghalen, dat kan er weer doorheen komen.
De stenen met vlekken extra behandelen.
Als alles teveel werk is of geen budget, dan in een verticale lijn maken een optie en dan alleen ongeveer het stuk muur op de foto doen, maar dan wel op dat deel van boven tot beneden alles eraf.
Met 2,5 mm dan is van de genoemde opties alleen Fix&Finish geschikt, de rest moet dikker.
Ik heb het stucgebied verticaal en horizontaal afgebakend. Het stucgebied wordt daardoor wel groter. Aan linker kant heb ik het stuc werk eruit verwijderd tot de verticale lijn. Dat stucwerk zat muurvast. De rechterkant en de onderkant moet ik nog doen. Ik doe het in stappen Ik kan de ruimte niet geheel ontruimen. Gereedschap is een gummi hamer en een beitel. Na elke stap ruim ik het afval en stof zoveel mogelijk op. Ik ga het stucwerk niet tot aan de vloer verwijderen. Op bijgevoegde foto is de binnenmuur duidelijk te zien. De verschillen tussen losgelaten stucwerk (door waterschade) en weggebeiteld stucwerk zijn duidelijk te zien. Het stucwerk met de geschilderde bovenlaag is 2.5-3mm.
Moet daar nog iets aan gedaan worden ? Commentaar welkom.
Gebruik de aanbevolen primer voor je stucmiddel om een betere hechting te krijgen, met name op het stuc wat nat is geweest.
Maros
