Stucwerk badkamer
Ben bezig in mijn nieuwe badkamer die tot op een hoogte van 125 cm getegeld is met tegels van 9 mm dik daarboven wil ik graag stucwerk glad afgewerkt ongeveer gelijk met de tegeldikte.
De muren zijn verder goed vlak en voorgelijmd, kan ik hier het beste eerst roodband op zetten en daarna geelband, of zijn er andere goede stucmatrialen voor een badkamer?
Er is een goede afzuig installatie gemonteerd op meerdere plaatsen en het stucwerk komt niet in contact met water.
Voor < 1cm dik kun je prima direct Rotband gebruiken. Een optie zou ook nog kunnen zijn om kalstucmortel te gebruiken, dat kan beter tegen vocht. Is alleen wat lastiger stucen.
Maar zolang de ventilatie voldoende is moet het geen probleem zijn om gewoon gips te gebruiken.
marcowammes
