Stucplaten plafond
Advies gevraagd over het volgende:
ik ga een stucplaten plafond maken, wat daarna [dus] gestuct gaat worden. Dat laatste wel door stucadoor, begin ik niet zelf aan.
Nu krijg ik tegenstrijdige adviezen over het aanbrengen v.d. platen:
- sommigen stellen dat ik ze strak tegen de muren moet aanbrengen
- anderen zeggen dat ik rondom de ruimte wel een cm open moet laten tegen alle muren [en geldt dat dan ook vor rachels?]
- sommigen zeggen platen verder strak tegen elkaar
- anderen stellen 'paar mm kier' telkens.
Hangt een beetje van de stukadoor af, de ene wil wel naadje tussen de plaatjes de anderen niet.
Maar steeds meer gaan voor stak met een gaasje op de naden.
Langs muur niet te ruim maar iets ruimte (minder als 1 cm ) kan ook nog wel.
Met de naden bedoel ik de lange zijkanten en de kopskanten.
-stucplaten haaks op rachels monteren, 3 schroeven per rachel
- onderlinge naden laten verspringen (min. 30 cm)
- geen reststukje stucplaat gebruiken van kleiner dan 30cm
- 5-8 mm vrijblijven van muur (muren)
- kopse kanten stucplaten strak tegen elkaar
- langskanten 3-5mm onderling vrijhouden
- alle naden afgazen
- na het stuccen aan de stucadoor vragen of ze de naad langs de muur willen insnijden
- na drogen stucwerk naad afkitten met acrylaatkit
- plafond sauzen
Topwerk :prima:
Duidelijke tips, dank allebei.
Voor de duidelijkheid: met het verspringen van minstens 30 cm bedoel je de naden aan de kopse kanten neem ik aan?
... reststukjes 30cm : lengte, breedte of allebei?
Ik houd nl een smalle [was ca 25 cm, wordt nog iets minder als ik dus de platen een kleine kier geef steeds] strook over aan een zijde. Wel over flinke lengte [gelijk aan rest].
Sorry, ik zie je vraag nu pas.
- kopse kanten naden inderdaad min. 30cm van elkaar laten verspringen.
- geen reststukjes gebruiken van minder dan 30cm lang (dus van kopse kant naar kopse kant). Een strook van 25cm is verder geen probleem (hoe moet je anders de boel dichtkrijgen)
Ok, thanks!
Laatste vraag [dan ga ik aan de gang]:
ik zie geen verschil in oppervlak van beide zijden stucplaat; maakt het iets uit welke kant v.d. plaat gestuct gaat worden?
In principe (afh. van merk) is de gestempelde zijde de rugzijde (dus de achterkant).
Dank, ik had de naad intussen ook gespot. Ben inmiddels halfweg de stucplaten, alles gaat goed, dus bedankt voor alle tips!
VinnieB
