Stucplaten met maximale hart op hart afstand
Beste klussers,
Ik heb in een dakkapel een (niet zo heel schuin) aflopend plafond. Het plafond is wel vrij laag en wordt gevormd door balken met een HoH afstand van ongeveer 57 cm, daartussen heb ik PIR geklemd. Ik wil het plafond afwerken met stucplaten en die moet je vaak plaatsen met een maximale HoH afstand van 40 cm. Maar ik wil het plafond niet nog meer verlagen (zelfs niet met maar 2 cm). Dus ik vroeg me af of er ook stucplaten bestaan die je wel HoH 60 cm aan een plafond mag hangen?
Het beste wat ik tot nu to vond was *® wat een HoH van 50 cm aan kan, de platen zijn denk ik standaard * gipsplaat 260x60 cm 12,5 mm. Het zijn wel gipsplaten dus dan zullen ze voorgestreken moeten worden voor het stucen, maar dat is wel acceptabel.
Of wellicht is * Gipsvezelpaat 1500 x 1000 x 10 mm een optie?
Mijn vraag is, zijn er nog betere opties voor plafondstucplaten met een HoH afstand van 60 cm?
Merken en winkels niet nodig - mod
Gipsplaten kan je niet rechtstreeks tegen balken aan plaatsen. Er moet altijd een rachel tussen. Dus die kunnen op hoh400. Normale gipsplaten kunnen tegen een plafond, kijk in de verwerkingsvoorschriften welke hoh ze voorschrijven. Let er vervolgens bij het monteren op dat de platen goed ondersteund worden. Je moet dit met twee personen of een platenlift doen. Stucplaten kunnen wel in je eentje.
In dit recente topic werd een mooie manier voorgesteld om wel je hoh afstand kleiner te maken, maar weinig hoogte te verliezen :prima:
Beste allemaal, dank voor de antwoorden. Voor de verduidelijking, zo ziet het plafond er nu uit:
Het is er al laag. Voordat ik PIR 10 cm tussen de balken propte zag het er ongeveer zo uit:
Als ik rachels ga maken, dan wil ik echt hele dunne, maar dan gaan de gipsplaat schroeven weer door het dampscherm. Dus, excuses, maar ik ga toch platen direct op de balken schroeven met lange gipsplaat schroeven.
Ik zal waarschijnlijk voor de optie van het merk wat weggehaald is gaan, die kunnen wel 65 cm aan qua HoH. Misschien kan ik nog wat Kit op de PIR doen, dan hangen ze daar ook nog een beetje aan (de pir zit ook gelijmt en geklemd.)
Lees dat andere topic nog eens door, dan zie je dat metalstuds hier een goede oplossing zijn.
Zonder hoogteverlies.
toxicclock
