Stucplaten en gipsplaten
Vraagje. Wat is het verschil tussen een stucplaat en een gipsplaat?
Stucplaten zijn verder vaak slechts 40cm breed. Waarom is dat? (ipv de 60)
Ik vroeg de stucadoor of hij een voorkeur heeft met stuccen, dat heeft hij niet. Ben vergeten wat het verschil is aan hem, vandaar hier de vraag.
Verder wordt aangeraden stucplaten niet al te lang van tevoren te monteren ivm doorhangen. Bij gipsplatenis dit niet zo, wederom, iemand een idee waarom? Ze raden aan max 2 dagenvoor het stuccen, maar met een plafond van 80 m2 is dat erg lastig....
Stucplaten hoeven geen voorstrijk, kan direct op gestuct worden. verder rachelen om de 40 cm, bij gipsplaten om de 30 cm.
Duidelijk. Het gaat om de voorstrijk! Nou ja, aangezien ik het toch laat stuccen en die nooit moeilijk doet over wel/geen voorstrijk qua prijs maakt het voor mij helemaal weinig uit.
Klopt het van dat 'uithangen' ?Of valt dat allemaal wel mee?
Hallo.
En stucplaten haaks op de rachels zetten. Rachelen 40 H.O.H,dit ivm de stucplaten die 200cm lang zijn. En op de langsnaden een kiertje houden. Als het niet te vochtig in de ruimte is ,zal het uitzakken wel meevallen. Sucses JohanL
...en de kopse kanten altijd koud tegen elkaar aan. Gaasbandje over alle naden en dan kan er gestucadoord worden.
Dat van dat doorhangen valt wel mee.
Tot slot mag je niet vergeten de stucplaatjes in verband (dus verspringend van elkaar) aan te brengen.
DylanS
