Stucen in de badkamer wat komt er na LUP
Ik heb de oude badkamer helemaal verwijderd, muren afgebikt tot op de steen ( helft van de wanden is de bekende witte metselsteen, een wandje is van " drijfsteen". Na het verleggen van de leidingen zijn op advies van een stucadoorsbedrijf de wanden gestuced met Lup ( 252 als ik het goed heb).
Vandaag is de tegelzetter geweest en die heeft aangegeven dat hij hier niet direct op kan tegelen. Er zitten korrels in die loslaten en door zijn lijn zouden komen
Waarmee moeten de muren nu nog gesticed worden? En is er dan nog een voorbehandeling van de " Lup muren" nodig ?
Ik weet niet wat Lup (255) is. En heeft de stuca niet gezegd wat ie als ondergrond wil?
Misschien nu een laag gips (rootband, F&F) aanbrengen als ondergrond?
Even googelen :
Knauf LUP 252
Lichte basispleister, op kalkcementbasis, voor het pleisteren van isolerende en/of homogene metselwerken in cellenbeton, kalkzandsteen, gebakken aarde of beton. In de regel zonder voorspuitmortel aan te brengen. Enkel de ondergrond bevochtigen. LUP 252 moet met een sierpleister zoals KR 202, LP 221, RP 240 of SP 260 afgewerkt worden. Voor een geschilderde of geschuurde afwerking adviseren wij HP 250 w.
Nou, lijkt me duidelijk, moet nog worden afgewerkt, dus roodband o.i.d. Geen Fix&Finnish, dat is (volgens de verpakking) niet geschikt om te tegelen.
Uhhmm.. herstel, volgens de handleiding van LUP 252[/url] kun je er direct op tegelen:
"LUP 252 kan ook binnenshuis worden verwerkt, bijvoorbeeld
in natte ruimtes als ondergrond voor tegelwerk. Hiervoor een
minimale laagdikte van 10 mm in één laag aanbrengen.
Bij een afwerking van tegelwerk de mortel niet doorschuren
maar enigszins ruw laten staan."
Om te voorkomen dat er nu forumregels overtreden gaan worden, lijkt het me beter deze discussie te sluiten.
Allereerst het is niet mijn bedoeling forumregels te overtreden. Ik weet alleen even niet wat ik nu moet doen. De stucadoor verwijst mij voor advies naar een voor stucen gespecialseerd bedrijf. deze adviseert mij mij een bepaald merk cementgebonden mortel.
Uiterarad ga ik morgen het betreffende bedrijf bellen wat nu te doen. Maar graag vraag ik aan jullie ook advies ( nmede omdat ik al veel nuttige tips van jullie heb ontvangen)
Juist het afwerken met standaard stuc produkten zoals MP ** zou in een badkamer niet mogen.
Laat jullie weten wat het advies van het bedrijf was morgen
Volgens de gebruiksaanwijzing is LUP252 (=cementgebonden mortel) dus én geschikt voor natte ruimtes (zelfs buiten) én geschikt om op te tegelen. Maak het dus niet zwakker of vochtgevoeliger door er een gipslaag(je) overheen te smeren.
Je zou de muren even voor kunnen strijken met een tegel voorstrijk.
En als de tegelzetter een iets grovere lijmkam gebuikt, maakt dat kleine korreltje wat los kan komen niets uit.
En als je de muur nou gewoon eens een beetje opschuurt... dan veeg je de korreltjes op en dan zeg je tegen die tegelzetter: "kijk, ik heb ze er allemaal uitgepulkt!".
Vandaag even het bedrijf gebeld, de oplossing is om de muur te "schaven " . Hiermee bereik je dat de korreltjes van de muur los komen en darana een goede voorstrijkmiddel/primer ( merk ****) erop zetten.
Komt dus overeen met jullie latste adviezen dus ik ga vn de week weer aan de slag
