Stroring 4A Ecomline HR Nefit
Bij een oude maar goed werkende ketel krijg ik de storingscode 4A, na resetten werkt hij enige tijd.
Aanvoer en retour sensors vervangen plus een nieuwe pomp.
Kamerthermostaat hand bediend werkt alles perfect maar met moduleren (Moduline 30)steeds deze storing
Twee installateurs weten niet wat ze hiervan moeten denken.
Is de Kamerthermostaat of de UBA kapot?
Je schrijft dat de boel met een andere, handbediende kamerthermostaat perfect werkt. Ook met weinig warmwatergebruik?
Dan moet het toch haast wel de kamerthermostaat zijn.. lijkt me ook simpeler vervangen dan een UBA.
Nee het is dezelfde thermostaat alleen handbediend dus 's morgens de temperatuur op de
gewenste stand zetten en 's avonds weer lager.
Storingscode 4A bestaat bij de Nefit Ecomline HR helemaal niet, de code die u dus opgeeft klopt niet bij het toestel
Of de type aanduiding van het merk klopt niet of de storingscode klopt niet.
Vr Gr
Bedankt voor je bericht, maar die storing bestaat wel. In de handleiding staat dat de temperatuur te hoog is in de ketel. Als ik de grote knop op de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur zet is er niets aan de hand maar als ik het op moduleren zet gaat het op storing .
Ja ik denk idd dat die thermostaat niet deugt, ik kan een ander van het zelfde type krijgen
dus ik ga dat eens proberen. Bedankt.
