Stroomverbruik koelbox betekenen
Wie kan ons helpen met het berekenen van de stroomverbruik van de koelbox?
De koelbox willen we in een camper gaan gebruiken waar deze wordt gevoed door een 12 volt huishoudaccu. Voor de berekeningen wille wij ongeveer weten wat de koelbox per dag aan stroom gebruikt. We begrijpen dat dit wisselend is, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de inhoud en de temperatuur waarop de koelbox staat ingesteld.
Alvast bedankt voor je tijd :)
verbruik is vermogen maal tijd. (Pxt)
vermogen is spanning maal stroom. (P=UxI)
vermogen = 12 volt x 10,4 ampere = 125 Watt.
verbruik per 24 uur (in het slechtste geval) = 125 x 24 = 3 kWh.
Dagverbruik berekenen is onmogelijk. Wil je echt een cijfer hebben waar je wat mee kunt, dan moet je de koelbox een paar dagen gebruiken en het verbruik meten.
Bedankt voor de reacties,
Goeie tip om een meter aan te schaffen om het gebruik te monitoren.
Klopt het dat de 3kwh van de berekening gelijk staat aan 250ah?
Ik zat te denken aan een Victron AGM Deep Cycle Accu 12V/240Ah M8 Insert, maar deze is dan te klein voor deze koelbox?
Dat hangt er van af hoe vaak de koelkast inschakelt per uur/dag en hoeveel er wordt bijgeladen.
Je zult echt moeten meten hoe vaak de koelkast inchakelt met een "normale" inhoud en met
de accu op temperatuur zoals je hem normaal zou gebruiken.
Vraag het eens op bij de verkopers van Victron, en wat hun ervaring is met zo'n koelkast.
Victron is in elk geval een goed merk.
Bij een (andere ) box van 82 liter zie ik ergens dit staan:
"Stroomverbruik (DC bij 5/25 °C) 1.97 kWh / 24h 3.29 Ah/h"
Iets lager dan de max die we berekenen.
Even zoeken of er bij die van jou ook zoiets te vinden is.
De accu die je erbij nodig hebt is afhankelijk van hoe lang je zonder opladen wilt kunnen.
Elke dag rijden en 18 uur is genoeg, wil je meerdere dagen stil kunnen staan zonder stroomaansluiting dan zal je waarschijnlijk een zonnepaneel erbij nodig hebben.
Het is een compressorkoelkast zo te zien. Het ding zal dus, net als je koelkast thuis, niet continu draaien maar ook periodes gewoon uit staan en dan eens in de zoveel tijd even weer aanslaan. Beste is inderdaad om gewoon eens te meten.
Klasse N en T wil zeggen dat de omgeving minstens 16 graden moet zijn...
Verder niet te bepalen wat dit gaat verbruiken. Ja, een theoretisch maximum, maar dat is natuurlijk niet de praktijk.
Volgens mij kun je dit alleen in de praktijk testen, dan gebruik je hem, dan zit ie voller, en een volle kast houd beter zn temperatuur als je hem per 14 x per dag open trekt., en dan nog zal het ook uit maken of je hem gebruikt in de tropen of fris voorjaars weer.
zojuist informatie verkregen van de leverancier dat de koelbox bij 30 graden inclusief gebruik van vriezen en koelen op 3,5 ah zit. @Jackd je zat behoorlijk goed met jou berekening. Ik heb ondertussen ook al en meter besteld, deze ga ik ook nog even zijn werk laten doen. Bedankt voor alle reacties en het mee denken!
Die "1.97 kWh / 24h 3.29 Ah/h" van eerder is een getal waar voltage niet uitmaakt en het 2e getal is inderdaad bij 24V:
1.97 kWh per 24 uur = 82 W per uur
bij 12V: 82/12= 6.84
bij 24V: 82/24= 3.42 (dit is bijna gelijk aan het cijfer dat opgeven was)
Ik gok dat de 3,5 die de leverancier bij jou opgegeven heeft ook bij 24V is, dat scheelt een factor 2 in de accu die je nodig gaat hebben, dus even uitzoeken.
