Stroomverbruik amerikaanse koelkast
Ik krijg volgende week een LG amerikaanse koelkast met energie label A, maar kan ik deze op dezelfde groep gebruiken als de combi oven ? :roll:
Hee headhunter, zo'n domme vraag vind ik het niet of moet ik het gewoon doen en wachten tot de stop eruit gaat......duuh
Ik zie geen domme vraag en ook geen dom antwoord dus ik snap je opmerking niet.
Een koelkast van 2000 watt kan energie klasse A hebben terwijl een koelkast van 50w wel klasse D kan zijn.
Citaat:
Door nieuwe ontwikkelingen zijn bij koel-en vriesapparatuur de verschillen in energieverbruik groot. Daarom zijn voor koelkasten en diepvriezers de categorieën A++ en A+ bedacht. Een koel-vriescombinatie met A++-label kost 180 kilowattuur (kWh) aan elektriciteit per jaar. Een zelfde model met C-label verbruikt 541 kWh per jaar. Een A++-koelkast is gemiddeld maar liefst 67 procent zuiniger, dan een vergelijkbaar exemplaar met een C-label.
We gaan toch niet overdrijven toch? :mrgreen:
Reken het eens om in vebruik per dag en je zal zien dat 2000 watt wel wat overdone is.
Over het exacte gebruik kun je enkel wat zeggen als je het exacte type kunt aangeven.
Maar een klasse a++ vebruikt per dag 493 watt en die zal echt niet eens per dag een kwartier aanslaan.
Een klasse c vebruikt zo`n 1482 watt per dag
Al zou een grotere koelvriescombinatie 500kwh per jaar vebruiken zal deze nog geen 2000watt verbruiken.
Als je combi oven 2,5 kw vebruikt kun je er bijna van uit gaan dat het wel kan.
100% zekerheid heb je als je beide vebruiksgegevens hebt.
Veel plezier met je aankoop Joyce41.
Een toestel kan wel meer KWH per jaar verbruiken en toch A++ hebben.
Je kan niet zeggen label A is XXKwh. type en merk maken ook nog uit.
Klopt Headhunter de grootte kan wat schelen maar niet zo als jij het schetst.
minimaal een jaarvebruik geeft een redelijke indicatie.
Een grote a label koelviescombinatie zal mijn inziens ongeveer 150 a 200 watt vebruiken, en met het deurtje open 30 watt meer vanwege het lampje. :mrgreen:
Het totale verbruik (kWh) = het vermogen (Watt)x tijd dat ie aanstaat (uur)/1000.
Aangezien je de laatste factor (tijd dat ie aanstaat ) niet weet, is er helemaal niets te zeggen over het verband tussen't energielabel en het aansluiten op de bewuste groep.
Het zal er niet ver naast zitten is mijn overtuiging Fiesiekus.
Een factor die wel te benaderen is is het koudeverlies van de koelkast en de energie die nodig is om dit aan te vullen.
Als je een willekeurige koelkast pakt met dezelfde grootte dan zal het verbruik enkel verschillen in de mate van isolatie en de toegepaste techniek.
Bij een moderne koelkast zit daar weinig verschil meer in.
Nu heb ik ook niet de keinste koelvriescombinatie en had even gekeken naar het typeplaatje. :mrgreen:
Bedankt allemaal voor jullie reactie op het stroomnerbruik van de amerikaan. ik ga dus eerst het boekje lezen voordat ik verder ga.jullie horen nog.
Eigenlijk is er maar 1 ding wat belangrijk is: de oven zou wel eens boven de 3kw kunnen zitten qua aansluitwaarde. Officieel hoor je dan niets anders op deze groep meer aan te sluiten, dat het nog KAN is een ander verhaal...
Gr. Richard.
