Stroomstoring alles eruit
Goedendag,
Wij hebben thuis een stroomstoring, normaal is het makkelijk het schakelaartje omzetten en dan is er weer stroom (of even een apparaat extra uitschakelen)
maar op het moment lukt me niet om het weer werkend te krijgen. Ik heb inmiddels alle apparaten uit stopcontact gehaald en nog werkt het niet.
zou het probleem bij plotseling bij een lamp kunnen zitten, of ergens anders?
en is het voor een elektricien ook mogelijk om dit zo op te zoeken waar de oorzaak zit?
ik hoor het graag,
Gr. Michel
Ben er niet heel erg in thuis, maar laat ik het schetsen
groep 12-16 naast elkaar (aardlekschakelaars?)
1 schakelaar eronder (installatie automaat?)
toen ik het aantrof waren alle schakelaars omgesprongen, uiteindelijk was alleen 13 niet terug te schakelen. dan sprong de onderste schakelaar ook weer terug.
In principe kan ik morgen ook wel even een elektricien bellen, maar hoop dat ik het vanavond nog zelf op kan lossen:)
Doe bovenste zijn de installatie automaten en de onderste de aardlek. Alleen die ene groep lag er waarschijnlijk uit, zeldzaam dat alles er uit ligt. Er zit dus ergens in die groep een aardlek, als alle stekkers er al uit zijn ws in een lasdoos, dat is een klusje voor een elektricien.
Ik moet het nog even afwachten, storingsmonteur was niet direct beschikbaar, komt hopelijk vandaag nog.
Ik laat het weten als het klaar is:)
Als alleen de groepsschakelaar uitspringt is er ergens kortsluiting in die groep. Springt de aardlekschakelaar eruit zit er ergens een lek.
Als je weet wat er achter die groep zit maakt het het zoeken makkelijker.
misschien nog wat dingen om na te gaan. meestal zitten de problemen buiten waar het vochtig is zoals buitenlampen. wasmachines en vaatwassers doen het vaak ook goed op de storingslijst.
misschien nog een schilderij opgehangen en daarmee sluiting gemaakt?
we horen graag wat het is geweest.
