Toch nog even een forum topic (na een PB) misschien hebben andere mensen er nog wat aan...
Hoi,
Ik krijg af en toe ook schok en vanmorgen was erg nat nog de was en was behoorlijk "schokken".
Heb altijd gedacht dat het statische schokken waren.
Maar dit bleef schokken.
Me volt meter gepakt en de trommel gemeten en andere kant op de aarde en gaf continue 110 volt.
Zelf nog toen de schakelaar op de andere machine stond??
Heb namelijk zo'n trek schakelaaar dat ik niet beide machines tegelijk kan laten draaien.
Weet jij het probleem? Aarde niet goed?
En hoe kan er stroom op staan terwijl de schakelaar om is?
Lekstroom? (of zeg ik iets raars)
Alvast bedankt....
reactie:
Ergens in de installatie ontbreekt de aarde, mogelijk zelfs in de meterkast.
Wat je nu steeds voelt is een lekspanning van ca 110v, normaal gesproken niet direct gevaarlijk maar..... mocht er een apparaat 230v op de aarde zetten dan staan alle apparaten die verbonden zijn met die aarde op 230v wat een mogelijk dodelijk gevolg heeft.
Laat de aarde zo snel mogelijk controleren/repareren.Deze situatie is mogelijk LEVENSGEVAARLIJK!Exclamation!
Hoi,
Alvast bedankt....
reactie:
