Stroomschok wasmachine
Toch nog even een forum topic (na een PB) misschien hebben andere mensen er nog wat aan...
Hoi,
Ik krijg af en toe ook schok en vanmorgen was erg nat nog de was en was behoorlijk "schokken".
Heb altijd gedacht dat het statische schokken waren.
Maar dit bleef schokken.
Me volt meter gepakt en de trommel gemeten en andere kant op de aarde en gaf continue 110 volt.
Zelf nog toen de schakelaar op de andere machine stond??
Heb namelijk zo'n trek schakelaaar dat ik niet beide machines tegelijk kan laten draaien.
Weet jij het probleem? Aarde niet goed?
En hoe kan er stroom op staan terwijl de schakelaar om is?
Lekstroom? (of zeg ik iets raars)
Alvast bedankt....
reactie:
Ergens in de installatie ontbreekt de aarde, mogelijk zelfs in de meterkast.
Wat je nu steeds voelt is een lekspanning van ca 110v, normaal gesproken niet direct gevaarlijk maar..... mocht er een apparaat 230v op de aarde zetten dan staan alle apparaten die verbonden zijn met die aarde op 230v wat een mogelijk dodelijk gevolg heeft.
Laat de aarde zo snel mogelijk controleren/repareren.Deze situatie is mogelijk LEVENSGEVAARLIJK!Exclamation!
Nu is mijn vraag waar moet ik beginnen?
Is het 100% mijn installatie? of kan alleen aan me wasmachine liggen?
Kan ik zelf dingen testen om uit te sluiten.
Je zult niet zeggen hahaha maar heb aantal jaren MTS elektro (tijd geleden alweer).
Woon in huurhuis kortom woningbouw?
Bedankt!
Aanvulling:
Ik meet nu niks meer. Na stekker erin en eruit.
Heb idee dat het is als de was nog zeer nat is.
Of zoals nu er een nachtje nat heeft in gelegen. Of als de droger die erop staat gedraaid heeft en er is natte was in de wasmachine.
Het is ook niet altijd maar vaker als de was erg nat is. ( dus weinig centrifugeren)
Als je eigen gevoel je aan- of ingeeft dat de aarding niet in orde is, kun je op deze trekschakelaar meten of de voedende zijde van aarde is voorzien.
Spanning afschakelen, voorzichtig openen, voorzichtig spanning inschakelen en dan net een fatsoenlijke duspol of universeel meter even tussen fase, nul en aarde meten.
Is hier geen aarding aanwezig dan bij de kern {de zekeringkast deze nachecken)
Vaak is het een kwestie van slecht aangeschroefde contacten.
Bij het sluiten van de W.O.D.schakelaar weer even spanning afschakelen.
Bedankt voor je reactie.
In mijn doucheruimte staat een radiator en daaraan zit een aarde klem.
Kan het zijn dat deze dan geen goed contact meer heeft door vocht.
Ziet er namelijk wat "roestig uit"?
En als ik de schakelaar ga meten...
Hoe moet ik dan precies aarde meten? Tussen aarde en nul? aarde fase??
Voor een goede vereffening (contact) is een corrosie vrij oppervlak nodig, het kan helpen de buis met schuurlinnen op te schuren en de klem opnieuw te bevestigen.
Maar deze staat apart van de wamachine aarding.
Wat betreft je wasmachineaansluiting, moet je ook meten tussen fase en aarde, en fae-nul, daar dien je dan ook 230V te meten.
Je mag natuurlijk nooit je wasmachine aarden dmv de vereffeningsleiding van je cv.
Een wasmachine dient een eigen aarding te verkrijgen dmv in dit een "stopcontact" en steker, of in dit geval wasmachineschakelaar.
Als je 110V meet tussen fase en aarde, dan is de wasmachine niet geaard.
Aarde is altijd nul.
Dan zou ik van achter naar voren meten.
Als eerste de trekschakelaar, meten tussen F-N, F-E, N-E en alles opschrijven. F-N=230V, F-E=230V, N-E=0V.
In de wassmachineschakelaar dient een aansluitblokje te ziijn voor aarding, 1x inkomend en 2x uitgaand.
Als dit klopt, dan is de wasmachine niet goed, klopt het niet dan verder naar de groepenkast en een identieke controle uitvoeren.
Het lijkt me duidelijk dat je niet echt kundig bent op dit gebied en ik adviseer je dringend een installateur te vragen hier naar te kijken.
Dit is te gevaarlijk om maar te laten aanmodderen.
Bedankt voor de reacties
@Gerrit nu ik weet dat het geen statische elektriciteit is pas ik wel erg op.
Daarvoor waren de schokjes ook niet groot. Vandaag door de natte was voelde het toch wel serieus dus nu denk ik achteraf natuurlijk van stom en na meten van de trommel wel behoorlijk schrikken!!:)
Ik dacht er toen te makkelijk over van ow door centrifu een schokje....
Een stopcontact door meten kan ik wel. Heb toch aantal jaren elektro opleiding dus weet er wel iets van. (hoewel alweer tijd geleden)
Zoals ik lees heb ik het vermoede dat inderdaad de aarding is en dan misschien wel van de tussen stekker.......de wasmachine is een half jaar oud en hebben zo'n tussen stekker verbinding gemonteerd op de bestaande draad. Zodat ze niet de stekker eraf hoefde te knippen.
In de meterkast zal ik wel door installateur laten doen.
Maar toen ik op google kwam er gewoon behoorlijk wat berichten tegen die hetzelfde hadden schokken van de wasmachine trommel.....
en de wasmachine is zeker niet door de vereffeningsleiding van de cv geaard maar ik weet dat deze er ooit af is geweest dus dacht misschien heeft er daar mee te maken......
Mensen bedankt voor de reacties!
Headhunter klopt vroeg me dat ook al af geen NEN1010 ;-)? al heb je daar geen boek voor nodig om te bedenken...
Anyway probleem was idd aarde zweefde tussen aarde en fase niks.
In de doos zag ik gelijk het probleem aarde was los geschoten denk dat paar keer het draad van de schakelaar om het draad van de machines gekomen is en daardoor is losgeschoten....
