Stroomschokken van wasmachine
Hallo allemaal!
Ik heb me aangemeld op dit forum omdat ik een vraag heb over de veiligheid van de aansluiting van m'n wasmachine.
Ik huur een huis samen met een vriendin. De wasmachine was al aanwezig en aangesloten toen we hier kwamen, hij staat in de badkamer. Nu merkten wij steeds dat we een schok kregen van de trommel van de wasmachine. Heel vervelend, we dachten eerst dat het statisch was maar de schok bleef keer op keer komen. Op een dag wilde ik een nat doekje uit de wasmachine pakken en toen lukt dat niet omdat ik mijn hand niet goed kon controleren vanwege de stroom. Daar schrokken wij wel van! Ik stond op een droge tegelvloer.
Nu hebben we de wasmachine opzij getrokken. Toen zagen wij de voedingskabel van de wasmachine: die was onderbroken en weer heraangesloten met een kroonsteentje. Je zag elk individueel draadje ook zitten want de boel was afgeplakt met normaal plakband. Dat lijkt ons niet goed! We krijgen wel alleen een schok als het vochtig is in de badkamer, maar ja dat is bijna altijd...
We hebben het snoer ook herleid naar een stopcontact met van die pennetjes dat ie geaard is, maar er zit geen behuizing omheen. Geen wit kapje zeg maar.
De vraag is dus:
a) Staat er nu 230 volt op de wasmachine? Bijv doordat het snoertje van de aarde contact maakt met een ander snoertje in de kabel?
b) Als we een schok krijgen slaat de aardlekschakelaar niet om. Betekend dit dat de wasmachine niet geaard is?
c) Misschien weten jullie ook of dit zo gevaarlijk is dat we de huisbaas kunnen verplichten het te repareren?
d) Is er een makkelijke oplossing om het weer veilig te maken? Want de huisbaas is dus niet de handigste aan dit snoer en andere "oplossingen" te zien...
Voorlopig hebben we een geaarde stekkerdoos met aan/uit knopje tussen de wasmachine en het brakke stopcontact gezet, zodat we de stroom van de wasmachine af kunnen halen als we niet aan het wassen zijn.
Heel erg bedankt voor het lezen en we hopen dat iemand met was wijze woorden kan reageren!
Een snoer op die manier verlengen in een badkamer is een poging tot doodslag.
Vermoedelijk is de aarde onderbroken waardoor er een geringe spanning op de metalen delen van de machine komt te staan.
Indien de machine verder geen defecten vertoont is er niets aan de hand maar als de machine een kortsluiting maakt naar aarde is degene die de machine aanraakt zijn leven niet zeker.
De stroom die jullie voelen is extreem laag en alleen pijnlijk, deze is veel lager dan de detectie van een aardlek ziet.(als de machine al achter aardlek zit)
De situatie is levensgevaarlijk en moet direct herstelt worden, als wij dit tegenkomen bij een NTA8025 inspectie knippen we de stekker eraf.
Nooit verlengsnoeren gebruiken voor een wasmachine, en al helemaal niet in een badkamer.
Er zit een Hele goede installateur bij jullie in de buurt die dat zo opgelost heeft.
Heel erg bedankt voor de informatie!
Ben blij dat de spanning die er nu op staat niet zo erg is. Maar als we dus een emmertje water over de grond morsen dan ligt het kroonsteentje in een plas water... dat zou dan wel een probleem zijn dus.
Weet jij waar we terecht kunnen en hoe duur het vervangen ongeveer zal zijn? Dan kunnen we dat aan de huisbaas voorleggen.
Het is wel echt gevaarlijk! er staat 110-127v op de metalen delen van de machine.
Een kroonsteen is al helemaal niet de bedoeling, zeker niet in een badkamer.
Prijzen worden hier niet gegeven, evenals doorverwijzen naar een bepaalde firma, dat staan de forumregels niet toe.
Snoeren van machines worden normaal door witgoed monteurs gedaan, inspecties van de installatie door Installateurs.
Ik zou je adviseren de wasmachine niet te gebruiken tot de aansluiting hersteld is. Er zal waarschijnlijk een nieuw, voldoende lang snoer, aan de wasmachine moeten worden gezet, wat deugdelijk met een stekker op een wandcontactdoos of wasmachine schakelaar gemonteerd moet worden. Laat een deskundig persoon dit uitvoeren.
Over de vraag of je huisbaas dit moet vergoeden kun je misschien op een juridisch forum terecht. Ik zou het herstellen hier niet van laten afhangen iig.
