Stroomkabels voor wasmachine verbinden
Ik heb een tweedehands wasmachine op de kop getikt, welke aangesloten zat op het stroomnetwerk via een trekschakelaar. Ik wil deze nu met een gewone stekker aansluiten op een stopcontact. Nu vroeg ik me af of ik daarbij moet opletten wat voor stroomkabel ik verbind aan de oude stroomkabel (oftewel, heeft een wasmachine een specifieke stroomkabel nodig?) en wat de beste manier is om deze met elkaar te verbinden.
Zie foto voor de stroomkabel die nu aan de wasmachine vastzit.
Gewoon een stekker eraan zetten, geen snoer eraan knopen en adereindhulzen toepassen.
Dan beter het snoer compleet vervangen voor één langer exemplaar liefst met aangegoten stekker.
En zeker geen te dun snoer.
3x1,5mm2 is volgens mij voor zulke dingen gangbaar.
En wat Sxnder eerder aangaf, bij voorkeur adereindhulzen toepassen.
Dank beide. Maar als ik een compleet snoer koop hoef ik deze alleen op de wasmachine aan te sluiten, en hoef ik toch niets te doen met adereindhulzen? (bijv. een origineel snoer of universeel snoer).
En voor de zekerheid: de wasmachine staat in de badkamer, het snoer laat ik dan via een ruimte in het kozijn naar een stopcontact in de keuken lopen. Is dat prima qua veiligheid? (aardlekschakelaar zit op de keukengroep, is dezelfde groep als waar de badkamer op aangesloten is)
Er zit overigens ook een trekschakelaar in de badkamer, maar het leek mij wat meer gedoe om 'm daarop aan te sluiten (en qua kabels lijkt een wasmachinekabel met stekker het makkelijkst te vinden, zoals hierboven).
Beiden snoeren zouden prima zijn, al weet ik niet of ze voor jou lang genoeg zijn. Aan deze snoeren zitten inderdaad al hulzen.
De oplossing met stopcontact kan maar dan wel zorgen dat je op dezelfde groep zit als de badkamer, achter een aardlek en op een geaard stopcontact.
Persoonlijk lijkt me dit meer gedoe dan de machine opnieuw aansluiten op de bestaande trekschakelaar.
Oké top. Met de groepen, aardlek, en geaard stopcontact zit het wel goed, maar misschien ga ik ook wel gewoon de trekschakelaar gebruiken als dat minder moeite is. Zo moet ik er in ieder geval wel uit komen, dank allemaal!
Dat hoeft niet per se. Als de wcd goed is aangesloten dan maakt het voor vereffening niet uit of die aan de ene of andere kant van de muur zit.
