Nieuwe stroomkabel voor de schuur
In onze woning is de stroom van de schuur via de woonkamer geregeld.
Nu wil ik binnenkort de schuur op een aparte groep gaan zetten.
Nu weet ik waar de kabel van de schuur het huis ingaat.
Wat is voor mij verstandiger.
Zelf denk ik om een gehele nieuwe kabel te trekken van de schuur naar de groepenkast.
Maar kan ik ook de bestaande kabel die van de schuur naar de woning loopt door lussen ?
Het maakt op zich niet zoveel uit. Als je de bestaande leiding wilt hergebruiken, dan moet je ergens een lasdoos plaatsen om oude en nieuwe leiding aan elkaar te koppelen.
Als die lasdoos in je woonkamer zou moeten komen, dan is het misschien handiger om een geel nieuwe leiding te trekken.
Nieuwe kabel onder de grond naar schuur? YMVK-AS 2x2,5mm let op, 2 aders en aardlitze zit erbij(tussen het gevlochten)
Nieuwe kabel opbouw naar schuur?
Ymvk 3x2,5mm
Is de kabel vanuit binnen makkelijk te onderscheppen? Gewoon een lasdoos tussen zetten en dan verder naar meterkast.
Waarom die moeite om geheel nieuw te trekken als de buitenkabel nog goed is.
