Stroomkabel van transfo verlengen??
Ik zit met volgende situatie.
ik heb een router met een transfo ,echter omwille van die transfo die redelijk groot is kan ik mijn router niet op de plaats zetten die ik wil.
Mag ik gewoon die draadjes doorknippen en verlengen?
en mag dit gewoon met een suikertje? en welk draad neem ik hier beste voor?.
Neem aan dat er een aansluitsnoer aan deze trafo zit, je kunt dus simpel toch de trafo verplaatsen?
Wat is een "suikertje".
Hij is past daar niet tussen. veel te grote transfo
een suikertje zie hier
In jouw termen, "een suikertje" noemde vroeger menig timmerman/aannemer een dobbelsteentje.
Heden ten dage noemt een ieder dit gewoon een kroonsteen.
Het lijkt mij als deze aan de zwakstroomzijde van de trafo gemonteerd wordt ter verlenging van de laagvolt spanning naar de router, doe het in een lasdoosje. Mooi is het niet, maar ik ben ook niet roomser dan de paus.
Wat voor kabeltje? Kijk eens wat voor snoer het is wat je doorknipt en koop daar de benodigde meters van.
Je moet ook goed opletten dat je die 2 draden niet omdraait ( + en - ) van de voeding van de router , anders is het afgelopen met de router
LeonidGorok
