Stroomkabel over vloerverwarming leggen
Per januari krijgen we een nieuw huis, het is nieuwbouw, en daar zit vloerverwarming in. In de kamer willen we een halve cellenbeton muurtje plaatsen voor de TV.
Nu is echter de aansluiting van TV aan de rechter kant en we willen deze, incl. stroom, naar de linkerkant brengen. Nu is de kortste weg en ook recht over de vloer.
Dus nu is de bedoeling, om een gleuf te frezen in de vloer, daar 2 PVC leidingen (gewoon de gele) en hierdoor de TV kabel en de andere PVC buis de stroomkabels te trekken. Ik wil deze niet beide door 1 buis hebben, ivm met storing.
Echter daar PVC plastic is en een vloerverwarming warmte afgeeft, vraag ik me af, of dit eigenlijk wel kan/mag? Of dat uiteindelijk de PVC en uiteindelijk de kabels zullen smelten of vervormen/zachter worden.
Hoe diep de verwarming onder de oppervlakte zit weet ik zo nog niet, hier wacht ik nog op antwoord.
Kan iemand me aub vertellen, of het ueberhaupt mogelijk is en ook verantwoord is, om de leiding over de verwarming te mogen laten lopen?
alvast bedankt,
Hans Spijksma
Voor de warmte hoef je niet zo bang te zijn.
Maar het infrezen van de leiding in de dekvloer, is wel een heel groot risico, dat je de vloerverwarming raakt.
Kun je niet via de kruipruimte de leiding verleggen, is een stuk minder risico vol.
Dat komt wel goed.
Ik denk dat je eerder een probleem krijgt met de diepte van de vloerverwarming.
Indien mogelijk zou ik de leiding door de kruipruimte leggen.
Hallo Peter en The headhunter,
Helaas is er geen kruipruimte. Maar ik heb bij BAM, navraag gedaan voor de diepte van de leidingen. Maar ik was zo wie zo van plan, om zo'n leidingzoeker te huren, welke ook de diepte aan gaat geven. Schijnen ze ook te gebruiken voor graafwerkzaamheden, alvorens te gaan frezen. Zodat ik ook extra zekerheid heb.
En dan was ik ook van plan om de plaatsing af te tekenen, waar de leidingen precies liggen en de diepte, zodat ik dit later altijd terug kan vinden.
alvast bedankt voor jullie snelle reactie.
Gr.
Hans
