Stroomkabel onder vloerverwarming mogelijk?
Hallo allemaal,
Na het lezen van vele posts hier op het forum is het tijd om mijn vraag te stellen.
Binnenkort verhuizen naar onze koopwoning.
Hier moet nog het een en ander aan gebeuren om het naar onze wensen te krijgen.
zo hebben we een kookeiland staan, welke nog niet voorzien is van electra. het kookeiland is gewoon een leeg eiland, met werkruimte en kastjes. geen water etc.
Hier zouden we graag electra willen hebben.
Nu zitten we er over na te denken, om vloerverwarming te nemen, en deze in de huidige vloer (grindvloer) te frezen. om dat deze keuken op een uitbouw staat, en hier onder geen kruipruimte zit, vroeg ik me af of het mogelijk is, om een onder de sleuf van de vloerverwarming een sleuf te maken voor het stroompunt.
hoop dat het een beetje duidelijk is.
Denk er wel even aan, dat wanneer het stroompunt bedoeld is voor een oven of een ander apparaat van meer dan 2000W, dat dit een aparte groep moet zijn.
Kan prima. Ik zou aanraden om met draad in 19 mm-buis te werken en meerdere leidingen te trekken. Bij beschadiging of uitbreiding in de toekomst (wie weet wat ze nog uit gaan vinden) zijn er dan nog voldoende leidingen.
Oké mooi dat het dus een oplossing is. Hebben jullie ook een tip/idee hoe ik dit punt mooi af kan werken. Wil na de vloerverwarming er een siergrind vloer overheen leggen. Maar een pvc buisje uit de grond is ook niet echt mooi...
Excuus voor de late reactie.
Maar idd het buisje komt uit onder het eiland, alleen is het een "los" eiland. deze staat op poten van ons 30 cm. dus is van een afstandje wel onder te kijken.
Indien mogelijk de kabel strak naast een poot uit laten komen en in de kleur van de poot schilderen.
Afhankelijk van het soort poten zou de kabel, wel met mantelbuis, door een poot omhoog kunnen.
Of een extra (nep)poot er onder zetten.
