Stroom voor eigengebruik opwekken en opslaan.
Jemig , wat is dat duur.
Ik hoef niet voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten , maar zo gaat de gein
er snel vanaf . Of ik zie dat verkeerd.
kreeg een mail : 2 x SAJ R5 omvormer 1 fase 0.7-1.5K 1MPPT. Inclusief ethernet + wifi + LCD module. €336,- ex btw af magazijn. Dus €672.
Kan dat niet anders en goedkoper !?
Mvg
als het salderen straks wegvalt zou het mij niets verbazen als er meer aanbod is en de prijzen nog zakken.
Ik denk eigenlijk een tekort aan installateurs en hogere prijzen, maar dat zal tijdelijk zijn.
Wel lagere prijzen in het algemeen omdat wij als Nederland weinig invloed hebben op de wereld accu prijzen en de prijs per kWh zal dan waarschijnlijk wel lager zijn.
Plaatsing van een accu inderdaad liever buiten of in een speciale ruimte met (nood) ventilatie naar buiten.
Dat valt nog mee. Anders voor een 2e hands iets oudere gaan. wifi enzovoorts is leuk, maar je verdient er niks aan.
Waar kijk je naar?
bij een 1 fase 3kW omvormer: genoeg keuze onder de 400,- (nieuw)
Heb hun al een mail terug gestuurd van ; dat wifi en al dat andere van mij niet hoeft.
kijk toch niet op mijn mobiel wat ze opbrengen
-Wat is de Pmax van de panelen?
Dat kan ik net niet goed lezen. (en de rest ook niet om het zelf uit te rekenen)
-hoeveel panelen (want ongeveer 6, maar kan dat ook 8 worden?)
-komen ze in 1 vlak? (want ik lees iets over meedraaien en iemand zegt een deel niet meedraaiend)
-heb je 1 of 3 fasen beschikbaar?
Heb hem een App gestuurd en gevraagd voor een iets duidelijker foto.
ze komen op 2 plekken te staan; achterin de tuin boven op een ren ( kippen) en op het platte dak / carport.
Stap af van het met de zon mee draaien. zijn grootte panelen , die ze ook gebruiken op zonnevelden
heb hier ook kracht stroom , maar daar zit ik niet aan te denken.
Mvg
En dan nog het aantal panelen per plek.
(kan je later nog veranderen, maar anders wordt het gokken)
Je kan ook voor 2 kleinere omvormers kiezen. Kan handiger zijn met kabels.
Krachtstroom is puur voor de omvormer(s), die zijn er op 1 en op 3 fasen.
Als je die panelen goedkoop kan krijgen, dan gewoon zo veel mogelijk en 2 tweedehands omvormers, ieder op een andere fase.
In de zomer heb je dan overcapaciteit, maar dan produceer je in de herfst en winter ook nog wat. Zet de panelen dan zo schuin als mogelijk.
Je hebt flinke panelen, dus ook best zware micro omvormers nodig en dus 6 stuks.
Je bent goedkoper uit met 2 (kleine) normale omvormers.
2 stuks van rond de 2000Watt.
Kijk eens op het YouTube kanaal “Four38am”.
Richard bouwt daar nu zelf een set om stroom op te slaan voor in zijn hut in Noorwegen. Heel leerzaam.
"Pmax is 665 watt , Vmp is 38,5 Volt en 17,2 Amp"
Dat 3x geeft ongeveer 2000 watt, 115V en 17A.
Daar heb je een geschikte omvormer voor nodig.
De kleine die ik zo snel tegenkom kunnen niet overweg met die hoge stroomsterkte, ze zitten rond de 10 a 12A. Dan wordt jouw opbrengt een stuk kleiner.
Tegelijk is het voltage aan de lage kant. Dan schakelt alles pas laat in bij weinig zon, of zelfs helemaal niet.
Ik gok dat dit panelen zijn voor zeer grote installaties.
Hier zijn vast oplossingen voor en er zijn vast ook doe-het-zelvers die dat allemaal uitgezocht hebben.
Maar als je de basisvragen al moet vragen, dan ga je hier niet veilig zelf uitkomen.
Dus hulp zoeken of op zoek naar een complete 2e hands set.
SammySnbr
