BH21lg
Amai. Allemaal niet duidelijk. Ik heb in de kelder een nieuwe 3 fase kast gekregen. Het geheel wordt vanuit de leverancier gevoed met 3 x 50A. Op de 1ste Rails staan 5 zekeringen. Op de 2de 8 zekeringen. Alles 16A Automaten met 2,5 mm2 voor normale verbruikers als slaapkamers, Wasmachine, hal, woonkamer etc. Op 3de rails staan 2 krachtstroom Automaten voor heet water in badkamer 21kw en inductieplaat keuken 18kw. Op1ste Rails Staat ook een 3 in 1 automaat.Daar vandaan loopt een 5 aderige groengeel/blauw/bruin/zwart/grijs. Groengeel op groene Rails, blauw op blauwe rails en bruin/zwart en grijs op de 3 fase zekering. Deze heeft hij(de electrician) verbonden met de oude 4 Ader 6 mm2 Kabel van de schuur {rood/grijs/blauw en zwart van oude kast situatie} Deze kabel vertrekt onder de grond door naar de schuur. Bruin afgedopt Groengeel op rood, blauw op blauw, grijs op grijs en zwart op zwart. Klaar.!! Maar Dan wordt de verdeling in de schuur Mijn pakkie an. En dat was moeilijk. Aldaar komen 4 anders boven de grond. Ik Reken uit dat blauw nul is, dat rood aarde is en ik dan dus een grijse en zwart fase draad overhoud en ga daar mee verder. Contactdozen op zwart met blauw en rood{grgl} en verlichtingschakelaars op grijs met blauw. Entree rood heb ik codeert met Groengeel tape en schakeldraad van schakelaar naar Lampen is zwart. MAAR als ik een Apparaat inplug en aanzet of ik haal een schakelaar om dat valt het huishouden op die 1ste Rails uit.???? What's up doc????
