Stroom valt weg
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? In mijn slaapkamer zitten meerdere dubbele stopcontacten en als ik een stekker in het stopcontact steek, valt gaat het lampje dat in hetzelfde stopcontact (in het andere gat) zit uit en valt de stroom dus even weg. Als je de stekker heen en weer beweegt gaat die dan weer aan. Ik heb het ook in de babykamer, alwaar de babyfoon af en toe een signaal geeft dat er geen stroom meer op staat. Ong. 3 x per dag en dan is het ook vanzelf weer over. Ik twijfel of er geen probleem is met de bedrading achter de muren. Moet ik hier een expert bij halen en zo ja wat voor 1?
Misschien een slecht contact in het stopcontact. In de muren ligt niet voor de hand. Een elektricien is de aangewezen vakman om dit probleem te verhelpen.
Erik52
