Stroom op krachtstroomstekker
Hoe kan ik zien of er nog stroom staat op een krachtstroomstopkontakt staat?
Kan dit met een gewone spanningszoeker ( klein schroevedraaiertje)
Ja, maar met een spanningszoeker kan je alleen vaststellen of er spanning op een bepaald punt staat, niet hoeveel spanning.
Meet op alle 4 of 5 openingen.
Oke Frank, dank je wel!!
We wonen sinds een jaar in een voormalige bakkerij en zijn nu de bijkeuken aan het verbouwen, hier zit dus nog een krachtstroomstopkontakt op een onhandige plek, voordat we de draad doorknippen willen we zeker weten dat er geen stroom meer op zit uiteraard :-| :-|
P.S
Zie dat je niet ver bij ons vandaan woont, wij wonen ook in het mooie Drenthe
Vr. groet
En gooi dat "spanningszoekertje" dan maar weg en gebruik een 2polig meetinstrument/tester. Voor een voorbeeld, zie bv hier.
Misschien gek maar ik zou toch voor die spanningzoeker gaan... als er ergens om wat voor reden ook alleen maar een fase is aangesloten (of allemaal dezelfde fasen dan meet je dus geen spanning terwijl die er wel op staat). Probeer beiden zou ik zeggen... en weggooien is zonde :).
Gr. Ries.
Neem dan een spanningszoeker waarbij je geen deel uit maakt van het meetcircuit, die zijn er ook.
P.S
Vr. groet
Jammer dat je bakkerij het niet meer doet, ik heb hier nog wat tarwe voor de deur staan, daar had je nog wel een broodje van kunnen bakken.
Overigens wordt dit tarwe op 27 september in Eelde met een oude dorsmachine en een stoommachine gedorst. Dus kom kijken!
Groeten,
Frank
Gr. Ries.
Tip: Het is verstandig om elke draad door te meten ten opzichte van aarde. Het is dan wel noodzakelijk het eerder genoemde 2 polige meetinstrument te hebben. Nog even over de spanningzoeker, ik zou deze niet aanraden voor het veiligstellen van de installatie. Mocht je deze toch gebruiken voor een gedeelte spanningsloos te maken controleer de spanningszoeker erna op een wcd waar wel spanning op staat.
Mvg
Met een spanningszoeker mag je geen SPANNINGSLOOSHEID controleren, alleen de aanwezigheid van spanning mag je met zo'n spanningszoeker of contactloos aanduidings instrument controleren.
