Stroom nodig over lange afstand
Hoi mensen op dit forum
Ik en mijn maten willen voor 1 week stroom hebben in een weiland over een afstand van +- 150 meter. We willen er wat mee kunnen verlichten, een koelkast op aan sluiten en onze telefoons opladen.
Heeft iemand een idee hoe we dit het best en goedkoopst kunnen doen?
Met het beantwoorden van deze vraag werken we toch niet mee aan het organiseren van een illegale party in Corona lockdown? :roll:
Mits het geen grote lichtmasten zijn die je wilt voeden, valt het vermogen wel mee.
Gezien het zeer tijdelijke karakter zou ik misschien gewoon verlengkabel gebruiken. Je hebt dan wel wat verliezen over zo'n lengte die je eerst moet bepalen. Mocht je krachtstroom bij de bron hebben dan kun je ook met krachtstroomkabels werken en in het weiland een verdelertje neerzetten.
(Kracht)Verlengkabel van 150m ben ik nog niet tegen gekomen dus je moet waarschijnlijk met meerdere kabels werken. Stekkerverbindingen goed inpakken en omhoog leggen tegen vocht.
Of je moet een aggregaatje van iemand lenen of huren. Dan ben je gemakkelijker klaar.
Oke bedankt voor je reactie en nee het is voor de zomer hahaha
Hoeveel verlengsnoeren kun je aan elkaar doen voordat er teveel vermogen verloren gaat?
Doe maar ff niet zo.
De maximale lengte hangt af van de dikte van de kabel.
Je wilt dat de zekering op tijd knapt voordat je kabel oprookt.
Dus eerst bepalen we het gewenste vermogen, dan de daarbij horende beveiliging en vanaf daar gaan we kijken naar de dikte van de kabel bij de gewenste lengte en aanleg methode.
Verliezen zijn inderdaad van meerdere factoren afhankelijk. Welk vermogen heb je nodig?
En is het niet makkelijker om een aggregaat te regelen? Niet toevallig iemand in de vrienden of familie die er eentje te leen heeft?
Ik weet niet hoeveel stroom het kost om een koelkast te laten werken, een paar kleine lampjes ophangen en telefoons opladen kost maar dit hebben we nodig.
Zolang het geen lichtmasten en horeca koeling zijn, trekt dat maar enkele amperes.
Blijft nog de vraag of je een aggregaat kunt regelen of anders of je krachtstroom en een verdeler ter beschikking hebt.
Opladers gebruiken bijna niks, gebruik een paar LED lampen en dan is dat ook nauwelijks een factor.
Hang er echter 4 laptop voedingen aan dan begint het op te tellen.
De manier om het zeker te weten is te gaan meten en optellen.
Mijn telefoon (snel)lader kan volgens wat erop staat max 0,5A bij 100-240V trekken.
Hang ik er een energie meet stekker tussen dan komt ie in de praktijk op maximaal 0,05A
Dan de koelkast, dat zal ook wel meevallen, maar als dat een grote oude is.. Meten dus.
Alles bij elkaar maximaal rond de 500 Watt: 2,2 Ampère.
Google: voltage verlies verlengsnoer
o.a. deze calculator:
Weet ik alleen niet zeker wat de lengte van het circuits is, ik dacht dat dat 2x150=300m is.
Dik maar nog wel redelijk standaard verlengsnoer is 1,5mm2 (dikker is duur)
Bij 2,2 A is je verlies dan te groot.
Is je verbruik echter max 300 Watt, wat waarschijnlijk genoeg is, dan is het ok.
Hoe het zit met beveiliging?
Ik denk dat het grootste risico iemand die op de stekkers staat te plassen is.
Oke bedankt voor je reactie, het is ergens waar bijna niemand komt dus wat dat betreft maakt het qua beveiliging niet uit. Er staat bij die bereken site een verlies van 7 tot 8 procent.
Maar reken je met 300 Watt en dus 1,3 A dan is het verlies onder de 5%
(misschien dat iemand hier weet of we met 300 of 150 meter moeten rekenen)
Weiland klinkt als een plek waar je maten misschien genoeg goeie verlengkabel in de schuren hebben hangen? Dan is 2 keer een snoer van 150 meter leggen ook nog een optie.
Juist met een koelkast, die als hij draait maar weinig trekt, kun je de bietenberg op gaan.
Want de aanloopstroom van een huishoudkoelkast is zeer groot. Ik heb dat ooit eens gemeten met een geheugenscoop.
Maar dan kom je op een piek van 32 ampere.
En daar zit hem nu de crux. Want dan kan de spanning wel dusdanig in elkaar zakken, dat de compressor helemaal niet aanloopt. En vastslaat.
Want een gesloten compressor heeft geen ontlastventiel tijdens de start en start dus op, met maximaal vermogen. En dat zou wel eens tot problemen kunnen leiden
Heb je ook al gekeken naar een mobiele accu zoals de Bosch GEN 230V-1500? Eventueel in combinatie met een mobiel zonnepaneel?
Volgens die calculator komt de beschikbare spanning bij 300m en 32A op -13V.
Negatief en dat kan natuurlijk niet, dus die berekening heeft z'n beperkingen.
Ik denk dat het sowieso ingewikkeld wordt met piekspanningen.
Andere website hebben het bij koelkasten over 10x het vermogen aan aanloopstroom, dat zal toch wel goed gaan?
Die mobile accu kost nieuw 2300,- !!
Als je iets een week wilt gebruiken is kopen wat overdreven. Huren kan wel een optie zijn.
Of als het niet zo chique hoeft te zijn een paar auto-accu's in een kist en een paar 12v koelboxen gebruiken.
Verliezen berekenen is voor mij geen dagelijkse kost en zelfs al een poosje geleden maar ik meen inderdaad dat je zowel fase als nul mee moet rekenen in de lengte.
Ik vind het simpelweg uitrollen van een verlengsnoer op 230V te riskant. Verliezen kunnen te groot worden, zeker wanneer iemand zonder dat je het door hebt ineens een flinke verbruiker in prikt. Zelfs bij weinig vermogen kom je al gauw boven de 5% grens uit. Om over het correct aanspreken van de zekering nog maar te zwijgen.
Mijn advies: doe het niet. Kijk naar een oplossing met krachtstroom, een aggregaat of andere mobiele oplossing.
Je hebt al genoeg aan een vrij simpele krachtstroomverdeler of een simpel aggregaat en die gebruikt echt niet zo enorm veel brandstof bij lage belasting. Zowel aggregaat als krachtverdeler zijn bij de bekende verhuurders verkrijgbaar.
Koelkast of koelbox welke werkt op een gasfles regelen. De verlichting op accu.
Laat iedereen zelf maar een powerbank meenemen als ze in die 12 uur de behoefte voelen om hun telefoon te laden.
