Hulp nodig bij aansluiten 2fase stroom
Onlangs ben ik verhuisd. In het nieuwe huis zit geen gas aansluiting en dus moet ik overstappen op elektrisch koken. Het aansluiten van electra vormt normaal geen probleem, alleen kom ik er in deze situatie niet uit. Er zit al een 2-fase stopcontact in mijn keuken.
Onlangs heeft er een elektricien naar gekeken, maar hij kwam er niet uit. Nou heb ik mijn twijfels bij zijn deskundigheid dus vandaar mijn vraag of er iemand naar de onderstaande situatie kan kijken. Wat klopt en/of welke bedrading moet worden aangepast?
1. Schema aan de achterkant van het fornuis.
2. Bedrading aan achterkant fornuis.
3. Periplexstekker
4. Wcd.
Staan er nog meer aansluitschema's op? Om goed te kunnen adviseren, zou ik verder graag een foto van uw groepenkast en van het typeplaatje van het kooktoestel willen zien.
Het lijkt dat de contactdoos 3-fasen is. Kun je een foto van de onderkant van de contactdoos maken en van de groepenkast?
Steek in ieder geval nu niet de stekker erin! Als het inderdaad 3-fasen is, zet je 400V op componenten die 230V verwachten en dan is het wellicht het einde van je kookplaat.
Let er bij de stekker op dat de trekontlasting (dat witte plaatje met 2 schroefjes) op de mantel van het snoer moet klemmen, niet op de losse aders.
Pas op: Ga niet zo maar zitten uitproberen.
1. Of je een 3 fasen (krachtstroom) of 1 fase aansluiting hebt, zie je in de meterkast. Een 3 fasen groepenkast heeft een (meestal rode) vierknoppige hoofdschakelaar. Als deze ontbreekt heb je waarschijnlijk een 1 fase aansluiting. Stuur een foto van de groepenkast.
2. Of je 3 of 1 fase hebt kun je niet zien aan de perilex WCD. Maar het extreem belangrijk om het te weten.
3. Als je GEEN 3 fasen hebt komt er uit de perilex-doos 2 keer 230 V uit. Deze moet je anders op je kookplaat aansluiten dan wanneer er 400 V krachtstroom uitkomt. Beide zijn 4 draden (plus nog een voor aarde).
wouterTBS
