Ik heb een nieuwbouwhuis waar ik een voorbereiding heb laten treffen voor stroom buiten. Binnen heb ik een schakelaar waar een bruine, blauwe, geel/groene en zwarte draad zit. Via een pvc buis gaat er een leiding naar buiten. Deze komt uit onder de grond.
Nu wil ik vanuit de schakelaar binnen de stroom buiten aansluiten, waarbij ik een aantal stopcontacten wil verwerken in wat plantenbakken en met de schakelaar wat lampen kunnen schakelen. Dus dan heb ik een XMVK-as 3x2,5 kabel nodig als het goed is.
Kan ik dan gewoon die grondkabel door de pvc buis vanuit mijn tuin naar mijn schakelaar binnen trekken. En daar dan aansluiten zodat dat mijn centrale contactdoos wordt? Of moet ik per se zo'n lelijke centrale doos boven de grond buiten maken?
En voor de stopcontacten in de plantenbakken, moet ik dan een ondergrondse kabeldoos aansluiten waar ik de grondkabel dan aftak naar een XMVK Buitenkabel? Of kan ik de XMVK-as kabel gebruiken om het stopcontact op aan te sluiten en zo door te lussen naar het volgende stopcontact?
