Stromingsgeluid cv installatie
Heb nogal last van stromingsgeluid in de cv installatie. Als de kamers met thermostaatkranen op temperatuur zijn wordt het geluid erger. Iemand een suggestie om het stromingsgeluid te beperken?
Alvast bedankt voor je reactie.
De situatie is als volgt
- Bosch HRC II 30 op de 2e verdieping
-De radiatoren op de 1e en 2e verdieping zijn voorzien van thermostaat kranen
- Op de begane grond zijn 4 radiatoren met normale kranen waarvan de 2 kleinste radiatoren vol open staan.
- De 2 grote radiatoren zijn heb ik geknepen omdat anders het op de begane grond eerder warm is dan op de 1e en 2e verdieping
- De thermostaat Bosch FR100 bevind zich op de begane grond
- De aanvoer / retour buizen van de ketel naar de veschillende verdiepingen zijn uitgevoerd in 22 mm
- Aanvoer temperatuur 75 graden
- Druk bij warme toestand 2.2 bar
- Heb onlangs de gehele installatie opnieuw gevuld en na 2 week stoken nogmaals ontlucht.
Stromingsgeluid wordt veroorzaakt door te weinig doorstroming door de installatie.
Zet de CV pomp een standje lager (ik weet niet of dat in dit type ketel kan), hierdoor draait de pomp op een lager toerental en zal het geluid afnemen.
Mocht dit niet helpen (of lukken) dan zal u toch meer radiatoren volledig open moeten zetten om van het geluid af te zijn.
Dat is nieuw, je bedoelt waarschijnlijk door te veel stroming.
Hahahaha :oops: goed zeg....
Die bedoelde ik,
Dus je hebt teveel stroming over je installatie t.o.v. het aantal radiatoren die open staan.
Als ik het zo lees hoeft het probleem niet direct aan de pompsnelheid te liggen.
Als je ketel boven staat en op de verdieping wordt het minder snel warm dan op de begaande grond zit kan het probleem ook ergens anders zitten.
Of de inregeling is boven te veel geknepen of je capaciteit van de radiatoren boven is te klein.
Ga je beneden de boel knijpen en boven wordt het dan warm krijg je stromingsgeluiden omdat boven ook de kranen op een kier gaan staan.
Als je een 30 kw ketel hebt en daar 12 kw aan radiatoren hebt op staan dan ligt het probleem aan een te hoog pompvermogen. Verlagen van de pompcapaciteit biedt dan wel uitkomst.
Bij ongelukkig ontworpen leidingen zoals bv lange leidinglengtes met vaak te dunne leidingen zal het probleem niet te verhelpen zijn.
Een ingeregelde installatie maakt vaak wel enigszins geluid als de vraag kleiner wordt door het knijpen van de thermostaatkranen. 25 a 30 db is een aanvaardbaar geluid en dit zal je bij een muisstil huis op de achtergrond horen.
Met een bypass kan het geluid nog een stuk terug brengen.
