Stromings schakelaar
Ik heb een Remeha Quinta 30 en heb regelmatig geen warm water, moet dan de cv resetten en vaak ook de stekker van de cv er uit halen en na 10 min er weer in om weer warm water te krijgen, ik lees deze problemen vaker,en mijn CV monteur weet ook niet wat het probleem is,en denkt aan de printplaat o.i.d.
ook heeft hij de driewegklepmotor al vervangen.
op de stromings schakelaar staat een pijl,
weet iemand hoe die moet staan, naar onder of naar boven wijzend ?
Kijk even waar de kw water leiding binnen komt volg die dan richting boiler en in die richting moet hij staan ik meen naar boven
Naar boven moet hij staan. Als hij andersom zit werkt het warmwater helemaal niet.
Kijk ook even of het zwarte deel niet verdraaid zit.
De pijl moet naar de platenwisselaar toe staan. Mijn ervaring is dat deze bijna nooit stuk gaat. Waarom is de motor vervangen. Die doet het, of doet het niet. Meestal ligt de oorzaak in het binnenwerk. Kijk eens wat er gebeurt, als je de kraan open draait dan moet de ketel op code 4 springen, de cv leidingen mogen dan niet warm worden. Gebeurt dit wel dan is het binnenwerk defect.
Succes.
CenRHaelen
