Retourwater stromingen vloerverwarming
Opa
Ik heb een vraag: De intergas cv slaat aan wanneer de watertemperatuur
gedaald is, maar wat gebeurd er als er 2 verschillende temperaturen bij de cv aankomen?
Mijn vloerverwarming en verdeler zijn beneden (CV boven)
de badkamer (beneden) draait mee met de woonkamer
kan ik de badkamer water aanvoer hoger instellen (thermostaatknop)
dan de woonkamer? ik wil het in de badkamer warmer dan in de woonkamer. maar dan gaat/komt er automatisch een hogere badkamer retour temperatuur naar de CV toe. Waar luisterd de cv nou naar?
naar de woonkamer retour of naar de badkamer retour?
of moet ik perse alle retour temperaturen naar de cv gelijk houden?
Mvg,
Calenta
Alle retourwater samen.
U heeft geen verschillende retourwater stromingen, alles komt weer samen bij elkaar bij de retour ingang van de ketel.
Als het in de badkamer warm moet zijn, dan kunt u of een grotere radiator monteren, of de temperatuur in de kamer hoger zetten( kamerthermostaat hoger ), of de thermostaatkraan in de badkamer helemaal open draaien.
Succes.
Calenta :cool:
Opa
Mijn vloerverwarming verwarmd op aanvoer en retour verschil (aan/uit)
de verdeler knop staat op 45 gr en als de retourmeter op 24,4 gr staat gaat de cv weer aan. (cv is niet begrensd op grades)
er zit geen thermostaat in de badkamer die kan ik alleen regelen via de thermostaatknop op de verdeler. het maakt de cv dus niks uit of het water van de badkamer warmer terug komt dan van de woonkamer?
ik dacht dat de cv reageerde op een retour censor?
Obelix2
Specialist Witgoed
Draait je badkamer radiator mee op die VVW verdeler?
Of is hij er voor af getakt?
Opa
Er is enkel vloerverwarming in de badkamer
hij is afgetakt van de cv met een eigen thermostaatknop
Obelix2
Specialist Witgoed
Voordat de retour water temp. Uit je verdeler zo hoog is dat het toestel terug moduleert, duurt wel even hoor.
VVW is een traag medium.
De retour wateren komen bij elkaar in de retour buis, worden daar gemengd en dat komt uiteindelijk bij de ketel aan.
Niks aan de hand dus.
Zet hem maar hoger.
Calenta
Begrijp ik het nu goed?
Zit er alleen een aanleg thermostaat op de retour?
Vreemde manier van stoken. De badkamer radiator wordt gevoed door de vlv, dat wordt nooit echt lekker warm.
De radiator heeft zeker 70 graden nodig.
Calenta :cool:
Volgens mij zit er geen radiator in de badkamer, alleen vloerverwarming.
14
Gerelateerde onderwerpen
Retourwater vloerverwarming
